Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 09:46
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
не, во все положениях моторчик работает, но воздух не идет никуда, ни на ноги , ни на лицо, ни на стекло... вот в чем проблема...
моторчик "орет" а в отверстиях ели ели доходит воздух...
Посмотри может у тебя уже лопастей на вентиляторе не осталось :lol: :lol: :lol:
На сколько я знаю в регулировках нет положения полного перекрытия входящего воздуха, если вентилятор работает куда же он дует?
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:37
З нами з: 09 лютого 2011, 22:56
вот этого я не знаю.. куда-то дует
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:45
Код мотора: NZ 1,3
У меня такая-же фигня получилась когда поменял печку целиком с родным мотором.До этого стоял мотор с Тазовской восьмерки. Причина то-ли в крыльчатке,то-ли родной мотор с меньшими оборотами.От встречного потока дует шапка заворачивается,а от моторчика напор воздуха слабый,даже на ходу когда включаешь печку напор воздуха уменьшается.Выходит что крыльчатка мешает потоку воздуха,прикол какой-то.
Востаннє редагувалось 29 березня 2011, 14:49 користувачем Петруччо, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:47
может фильтр салона забитый.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:49
У меня такая-же фигня получилась когда поменял печку целиком с родным мотором.До этого стоял мотор с Тазовской восьмерки.Как я то причина то-ли в крыльчатке,то-ли родной мотор с меньшими оборотами.От встречного потока дует шапка заворачивается,а от моторчика напор воздуха слабый,даже на ходу когда включаешь печку напор воздуха уменьшается.Выходит что крыльчатка мешает потоку воздуха,прикол какой-то.
может перепутал + и - при подключении
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:50
а где фильт находится ? и радиатор?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:57
Фильтр салона со стороны пассажир под ливнёвкой.
Нет тёплого воздуха по трём причинам или по их совокупности.
1. Нет нормального потока ОЖ через радиатор печки.
2. Поток воздуха проходит минуя радиатор.
3. Не испарен термостат системы охлаждения двигателя.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 15:03
Код мотора: NZ 1,3
Меня тоже такая мысль посещала,далал не я,снимали торпеду,клеили шумку,поменяли печку.Три дня на все ушло,ребята правильные я им доверяю,но все может быть.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 15:04
З нами з: 18 березня 2011, 15:43
Посоветовать тебе что то конкретное не могу!!!
Но у меня воздух дует офигенно вот только грела плохо когда были морозы даже при езде 80-90км/ч!!
На моем СТО сказали что надо менять Радиатор Печки-тогда будет греть жаром!! :D
А Зима то закончилась и нет смысла мне менять Радиатор Печки!!! :lol:
Единственное что недавно поменял так это Вентилятор Печки-потому что гудел на всю машину!!!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 15:07
Код мотора: 9A 2,0
Ту Петруччо решил аналогичную проблему недавно просто лишь заменив переключатель скоростей печки в панельке и проблема ушла, я взял 2 и на одном из них 1я тоже не включалась!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 15:15
Код мотора: NZ 1,3
Включается все,мотор перебирали,работает тихо,а вот дует хуже чем было на восьмерочном.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 15:31
Код мотора: 9A 2,0
Нужно розбиратся я вот после переборки просто щястлив хотя перед ремонтом(печки) все говорили что ничего не изменится и вентиляцыя на всех мк2 плохая но это лишь издержки возраста ибо просто нужно иногода тросы выставлять и за заслонками следить я их проклеил абсолютно герметично и несмотря на то что на впуске стоит фильтр валит на 3 й скорости так что караул хотя прошлой зимой в - 15 я мог прогреть до жары лиш стоя на месте не смотря на то что зима мение лютая машина и на 2м греется и через 15 мин уже жарко.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 16:31
а причем тут термостат?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 22:17
:D
Термостат служит для поддержания ровной рабочей температуры двигателя,если термостат не работает двиг. перегревается или не добирает температуру, в следствие последнего и печка слабее греет, ну и конечно же расход топлива :shock: и т.д.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 22:35
так что мне нужно разбирать?
