Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: подогрев карбюратора
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 08:55
вот фотки :D как посмотреть номер карба? где написано?
все жду предположений!
А что за шнурок, на первом фото, висит на воздухане?
сам не знаю что это... он лежал на штанах, но его принял туда, чтоб не сплавился :D
А что там за разъем? Обычный, одноконтактный?
Сдается мне, что должен он должен идти на подогрев каналла дросселя.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 09:29
Код мотора: RF 1,6
я имел ввиду про подогрев смеси карба. это он и есть, ну еж. выше человек скидывал статью, там его в коллекторе чётко видно. Больше нагревательных элементов в карбе и его области нет. Разберал/соберал карб, кипятильника другого которым кофе можно б было приготовить не обнаружено
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 08:03
Значит хреново разбирал. Таблетка в области ускорительного насоса, как бЭ, нагревательный элемент. Кофе, конечно, не сваришь, но и не считаться с ним не стоит.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 22:49
Ребята а я наоборот хочу его подключить,(щас просто висит провод с впуск.коллектора и один нашел толстый с косы) подключил, нефига,померял тестером провод что выходит с косы,0.3 вольта .................
Подскажите номер релле и какой предохранитель и что еще копать............
Всем спасибо.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 23:00
фишку уже снял, но хотелось бы чтоб все было так как надо...
Красно-белый провод приходит от реле обогрева впускного коллектора. Оно подает + от АКБ при включенном зажигании. Возможно, что реле неисправно. Проверьте.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 23:13
Номер релле или фото где стоит ???
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 22:33
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Реле стоит под рулем там где и предохранители. При покупке авто тоже была такая проблема. Садило батарею за день простоя. Сперва отключал разъем. Так помучился неделю. Потом обратился к электрику. Сказали есть утечки и весьма существенные ну и соответственно эти утечки обнаружили. Заменил реле. Все стало на свои места :) А подогрев штука полезная. Считаю правильным привести его в рабочее состояние. Если не ошибаюсь номер его 171 906 383. Стоит копейки.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 00:13
Все сделал,проблема была в датчике который стоит в тройнике,точнее был обрыв провода подходящий к нему (сам датчик постоянно замкнут,когда тепература доходит до 60-65 градусов он размыкает цепь,и питание на ежа не идет)...............
В мороз стало заметно лучше........
Всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 01:23
Спасибо.
Фото реле выложу все-таки.
реле карба.jpg [ 715.64 Кіб | Переглянуто 1935 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 10:32
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
у меня уже давно что-то садило акумулятор но пару дней назад электрик посмотрел и обнаружыл такую фишку: на выключеном зажигании снизу под карбюратором что-то греется... Если висунуть предохранитель или отсоединить фишку то перестает... но я еще не могу понять че за фигня :( кто знает с завода такие штуки ставились на голфы? машина 85 года...
и почему оно само греется?
F26-Термовыключатель подогрева воздушной заслонки N-катушка зажигания
N1-Элетент подогрева автоматической воздушной заслонки О-распределитель(трамблёр)
N52-Элемент подогрева карбюратора G40-датчик Холла
F35Термовыключатель подогрева впускного коллектора Р-свечной наконечник
N69-Электро-термоклапан Q-свечи
N51-Элемент подогрева коллектора(Ёж) N41-Блок управления
N68-Электроклапан(холостого хода) 30-постоянный плюс
3-реле управления увеличением частоты холостого хода 15-при включении зажигания подаётся +
12-реле впускного коллектора 31-минус
X-то же что и 15, пропадает
при включении стартера
2e2diagram.gif [ 101.85 Кіб | Переглянуто 1933 разів ]
