Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2007, 11:20
Код мотора: AEA 1,6
Погодите...или под словом "тормозит" вы имеете ввиду - потенциал?
Или отберание энергии - какой?
Вы имеете ввиду тормозит, в плане препятствует своему вращению, под воздействием магнитных полей внутри обмотки или как?
Тут прошу разжувать...недопонял вашего оборота.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2007, 13:19
Я думаю токи Фуко в обмотках малы черезвычайно малы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2007, 15:37
З нами з: 27 лютого 2007, 00:43
В чём заключается? Извини полный бред, а?
Вы тоже самое описали - только своими словами... полный бред?
Ох и не люблю я писать...
Давай перейдем на «ТЫ»?
Также извиняюсь за слово бред. Здесь, наверное, будет корректно написать, что данный пост написан человеком, не знающим саму физику процессов возникающих в генераторе. К сожалению, я сам уже всего не помню, так что в моем посте также вероятны ошибки, но не такие глобальные как у тебя. Университет закончил давно, а на моей бывшей должности, инженера-электронщика мне приходилось работать совсем в другом направлении.
Может ещё поговорим о электромеханике, и теории высоких напряжений? И о понятии эниргии в целом?
Причем тут теория высоких напряжений????
От чего пытается заглохнуть авто, при мной и Вами описанных вариантах?(нулевая батарейка, и поврубать всю электрику)
Генератор начинает тормозить двигатель? интересно?
Обсудим ниже.
Для начала примем к сведению, что:
1) Генератор это источник ТОКА, а не напряжения.
2) Ток измеряется в амперах, а не вольтах.
3) Аккумулятор также заряжается током, а не напряжением.
4) 50 ампер, написанных на генераторе, это максимальный ток, который он может отдать.
5) 60 ампер написанных на аккумуляторе, это 60 ампер в час, т.е. его емкость, а не ток зарядки (ток зарядки, думаю не превышает максимум 10-15 ампер)
6) 50 ампер, написанных на генераторе, и 60 ампер написанных на аккумуляторе никак между собой не связаны.
Рекомендованная литература – Учебник физики за 8 класс
А как он работает вы знаете? (не имею ввиду как получается ток. ) И на какие условия работы он рассчитан?
И известно ли вам, что с увеличением оборотов напряжение только падает, самый эффективный диапазон работы генератора примерно 1000рпм плюс минус чуть-чуть... дальше кпд падает, меньше, тоже...
Где бред?
Всюду.
Самому писать и вспоминать лень, поэтому воспользуюсь чужой статьей.
Параметры генераторов определяются токоскоростной характеристикой.
Токоскоростная характеристика генератора:
На графике имеются следующие характерные точки:
n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки, при которой генератор начинает отдавать ток;
Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя.
На современных генераторах ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального;
Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).
Из данного графика, видно, что при увеличении оборотов ток растет и не останавливается на отметке 1000 оборотов/мин.
Теперь по поводу КПД:
Другой характеристикой, по которой можно представить энергетические способности генератора, т.е. определить величину мощности, забираемой генератором от двигателя, является величина его коэффициента полезного действия (КПД), определяемого в режимах соответствующих точкам токоскоростной характеристики, величина КПД по рисунку приведена для ориентировки, т.к. она зависит от конструкции генератора - толщины пластин, из которых набран статор, диаметра контактных колец, подшипников, сопротивления обмоток и т. п., но, главным образом, от мощности генератора. Чем генератор мощнее, тем его КПД выше.
1 - Токоскоростная характеристика, 2 - КПД по точкам токоскоростной характеристики
ЗЫ
Вот давеча, два дня назад... посадил я свой (исправный) аккум..в ноль..полностью в ноль, не горели даже лампочки на приборке.
По прибору показал ток 6вольт. короче труп.
По тому же прибору в нормальных условиях мой генератор, стандартный, выдаёт ток зарядки 14.1 вольт (кстати, это норма 13.8-14.4, а не 12 как многие думают... почему так наверно понятно? упустим.) Завёл авто от аккума коллеги... сняли его, завели мою, вынули батарейку, и сунули мою посаженую в ноль... И что мы наблюдаем? эффект выше описанный - почему же? прибор показал ток зарядки 12.3-12.4 вместо моих обычных 14.1, генератор исправный сеть тоже... прибор тоже... почему же? генератор стал тормозить двигатель? нет, просто он рассчитан на 50А, батарейка у меня 60 или 65непомню...
Да не ток это, а напряжение... Обороты упали, напряжение и ток упали, а реле-регулятор на генераторе ну никак из 12 вольт не сделает тебе 14. Добавь оборотов и увидишь свою заветную цифру 14 вольт.
И мой старичок, её просто не осилил, и слил напругу... аккум зверски накинулся на выдаваемый им ток(пардон за детские слова, но я всегда стараюсь изъясняться простыми понятными словами..без терминов) в резалте упала напруга во всей сети...и в системе зажигания тоже.
прошёл день, ток зарядки поднялся уже до 13.5в аккум восстановил почти заряд и снизил нагруз на сеть...
прошёл ещё день, заряд 13.9 аккум почти восстановился... и баланс - грубое слово но уж... восстановился. Когда он вернется к примерно полному заряду... мой прибор опять покажет привычные 14.0 -14.1 вольт для моей сети.
Что бредового я описал в выше стоящем посте?
Я не оспариваю тезис - большей ёмкости недозаряжается при коротких циклах... я как раз это и подтверждаю... и говорю в конце поста...влияет ещё как влияет...
ЗЫЫ
Вы видимо меня немного некорректно истолковали...
__________________________________
Тут прошу разжевать... недопонял вашего оборота.
Имелось в виду, именно, «тормозит двигатель». Т.е. генератор создает противодействие двигателю. И чем больше ты тока отбираешь, тем более он создает противодействие.
Если на пальцах, то примерно так:
1) генератор - рамка котура в переменном магнитном поле.
2) за счет переменности поля- в рамке наводится ток (собственно почему генератор).
3) с другой стороны т.к. в рамке течет ток, то при изменении поля рамка "пытается поправить" поле до старого состояния,
для чего нужно поворачиваться в противоположную сторону (т.е крутить против двигателя).
4) естественно, чем больше нагрузка, тем больше ток тем сильнее противодействие рамки.
Предлагаю тебе провести очень наглядный эксперимент. Ослабь ремень генератора, так чтоб «еще немного и начнет пищать». Можно его еще подмочит водой для более явного проявления эффекта. Потом возьми и погазуй двигателем, включая и выключая всю электрику. При включенных потребителях, при резкой перегазовке ремень запищит, а при выключенных все будет нормально.
Также, как ты думашь почему при включенных всех электроприборах потребление топлива выше?
Использовались материалы с http://inomarka52.by.ru/stat/electrical11.shtml
Данную статью рекомендую к прочтению всем.
Востаннє редагувалось 18 червня 2007, 19:45 користувачем Сапожник, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2007, 15:39
Помоему это не из-за токов Фуко.
В переменном магнитном поле в массивных проводниках возбуждаются вихревые токи - токи Фуко, приводящие к нагреву проводника.
Востаннє редагувалось 18 червня 2007, 23:55 користувачем Сапожник, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2007, 15:26
Код мотора: AEA 1,6
В личку.
ЗЫ
А я с этим спорю?
Поумничать и посыпать терминами может каждый..
Что ты мне пытаешся доказать? Я это знаю...просто юзаю для этого простую речь, чего и тебе советую...А так же менше пафоса :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2007, 15:51
Код мотора: AEA 1,6
Про добавь оборотов...
Неувижу я 14...
1000рпм...имелось ввиду холостой ход двигателя(коленвал)..а не сама скорость оборотов вала внутри генератора.
Если я буду газовать...ток ещё упадёт..ибо потребление системой зажигания увеличиться...а кпд генератора прежнее...неверите..ещё раз говорю - прибор в зубы и проверте на практике.
Про ремешок...я поэтому вас и спросил в каком смысле вы имеете ввиду "тормозит", ибо я сам подумал именно в этом смысле вами описаном...но потом чёто меня смутило...а о том ли эфекте мы говорим...
Я непонемаю, что вы мне пытаетесь докозать? и где вы увидели предмет спора? Который нужен в доказательстве?
Прокричать бред? имхо...мегаумный поступок...без вникания в суть описываемого...уж извените, что в моём посте нет терминов - графикоы и КРАСНОГО - пафосного цвета...который имхо- оскорблением считаю...
Ставлю вам один вопрос, всего.
Где предмет спора, что вы мне доказывать пытаетесь?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2007, 19:58
Неувижу я 14...
Увидишь либо 14, либо что-то близкое...
Пропущу...
Ток потребления c-мы зажигания не увеличится на много, т.к ее потребление не очень уж и высоко. А ток вырабатываемый генератором возрастет намного больше, чем ток отбираемый зажиганием.
Пропущу...
Да не было спора. Я просто пытался объяснить, что ты сильно заблуждешься, либо что-то неправильно понимаешь...
Не хотел обидеть красным цветом. Им просто я хотел отделить свои коментарии от твоего текста. Если сильно не нравится, исправил на синий.
Смотри выше ответ на это вопрос.
На этом обсуждение с тобой в данном топике заканчиваю, т.к. понял, что тебя не переубедить.
Надеюсь либо кто-то, либо история нас рассудит. :D
З.ы. А писать я действительно не люблю...
Востаннє редагувалось 18 червня 2007, 23:54 користувачем Сапожник, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 червня 2007, 23:03
Взяли прибор- пошли померяли и остались при своем мнении. Ого ... стихи..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 10:11
Код мотора: AEA 1,6
Дык, есть кнопка "цитировать", почему ей не воспользоваться?
В чём меня переубеждать? Я и тут немогу понять почему вы решили, что меня надо в чём то переубедить? Я же говорю тоже самое...что мы забираем энергию у двигателя...будь то поврубать все лампочки и тд...или уложить дохлый но исправный акум - мы заберём энергию у двигателя...и его обороты упадут от большей нагрузки возлагаемой на него...происходит это путём отбирания энергии через генератор...мы нагружаем ДВС генератором...
А как именно...забираем энергию на заряд батарейки, или на включённые приборы-свет и тд...ЭТО не имеет значение...факт на лицо - энергию забираем.
ВОТ собсно и всё, что я хотел сказать. Если я это выразил по детски или какимито глупыми оборотами(которые были кстате - признаю) это не значит...что это бред...и автор в чём то там не шарит...
Про 14...неувижу говорю ещё раз...проверено многократно.. при увеличении оборотов напруга падает..падение наченаеться гдето около 2тыс на каленвале....
ЗЫ
Я попрежнему немогу понять, чем вам непонравился описаный мной эфект..тем как я это описал? Ну тогда уж извените, или вы несогласны с тем, что...принцепеальной разници в этих двух эфектах нет,резалт один...обороты падают, работа ухудшаеться...от большей нагрузки..при "обычных" условиях.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 10:37
З нами з: 01 березня 2007, 18:09
Я так понимаю.
Генератор можно заставить перезаряжать... (15-16). Если нехватает, переделай реле :D
А вообще я добиваюсь, чтобы при всех потребителях не падало ниже 13,2, а рабочий 14. И никогда, не на одной машине не видел, чтобы при увеличения оборотов падала зарядка. Вот громкость в мафоне :lol: прямопротивоположна поступлению заряда к аккуму :lol:
Это ИМХО, критикам не трогать!
09З 497 З116, 0ЧЧ 35302Ч3
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 10:41
Код мотора: AEA 1,6
Падение незначительное если быть точным уж совсем..им можно пренебречь действительно, но оно есть. А вот повышения нет...Это тоже всё что я хотел сказать всего лиш. если на 1000 нету 14, то и на 4000 небудет...а будет даже меньше...говорю же проверял...
Ну мафон то понятно ))))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 11:04
Может нетак выразился, может генератор несправляеться. НО допустим, подойду к машине, тестер, заводим, делаем музыку так, чтобы генератор давал только 13,2, повышаем обороты и о чудо 13,8, но релюшка недаст вырости больше 14-ти или там на что она расчитана. Жаль что спалил тестер, сделал бы поприколу фотоодчет :D
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 11:07
Кстати, есть реальная проблема, думаю многие сталкивались. Завожу мотор, лапочка зарядки, перегазовка, больше незагорается :? При чем все подтверждено тестером, кажись около 12,8 (когда горит) что за .. непонятка?
VW G2 GTI двиг KR
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 11:25
Код мотора: AEA 1,6
12.8 и горит?
Помоему порог меньше...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2007, 11:47
Неудобно ей пользоваться, когда хочешь ответить на разные куски из текста
_____________________________________________________________
Перечитай, что ты писал выше:
Заводим авто, вытягиваем свой нормальный акум...и ставим абсолютно посаженый, полностью в ноль акум, !но исправный! тот который возьмёт заряд...ставим накидываем клемы..и видим как движок наченает тухнуть на холостых, вплоть до заглохнуть может.
Ибо, забираться агромное количество энергии из сети...и напруга на системе зажигания падает, и сила тока сети тоже.
Где тут написано, что причиной является генератор, котороый противодействует ДВС? Ты говоришь, что проблемы начинаются из-за падения напряжения в с-ме зажигания.
Не буду ничего доказывать... Просто порекомендую...
Съезди и проверь генератор. Возможно у тебя проблема со щетками или контактными кольцами. Такая-же фигня была и меня. Сначала на скорости 130-140 начала помаргивать лампочка зарядки. Потом начала уже помаргивать на 80, потом генератор сдох полностью.
И так же я наблюдал падение напряжения, при добавлении оборотов.
