Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:02
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2011, 02:02
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Вакуум однозначно, так как не герметичность создает неучтенные подсосы воздуха, только мозги сбросить не забудь
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2011, 16:42
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Вакуум в норме. Проблема оказалась банальной - свечи. NGK BUR6ET откатали 11000 и видимо издохли ((
Теперь вопрос следующий, в процессе "ремонта" крутил трамблёр, до этого зажигание тоже было настроено "на слух".
Подскажите кто и где толково (с VAG-com) может настроить УОЗ??
Если нет VAGa, достаточно ли просто сбросить мозги отключением клемы, а потом страбом настраивать УОЗ?
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2011, 00:40
Код мотора: 3G 1,8
Неа, не достаточно. Нужно в вагкоме или моноскане установить Basic Settings, и только потом стробом ловить нужный угол. Еще где то в мануале есть способ установки без базовых настроек, на оборотах а не на холостых, точно не помню. Если найду - скину. "На слух" - это по пределу детонации?
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2011, 10:59
да, по пределу детонации
