Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Рывки (дергание) при разгоне
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 10:53
Код мотора: A59 2,0
снял бак, но он оказался чистым, :shock: все сеточки тоже....пока бак в разобраном виде может поменять бензонасос. у кого какие будут советы. можно как то его проверить...бензонасос менялся 35-40тыс. назад.
Нужно замерять давление в топливной рейке, а потом делать выводы по поводу насоса. Возможно что насос приказал долго жить.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 11:16
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
рискну и сразу куплю новый бензонасос...я так понял на мой двигатель нужен 0,8-1,2 бар.
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 11:45
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Мне кажеться ты уже и так зря потратился (свечи, провода), щас купиш новый насос - опять без толку может оказаться. Тем более он относительно недавно менялся.
Сделай комп диагностику и проверь давление в топливной системе.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 12:05
Код мотора: AQP 2,8
если насос чист...в тч. и сетка внутри - нужна проверка давления в рампе... с чего и следовало начать собсно говоря, а не менять все по кругу.
давление покажет как ведет себя насос+фильтр+клапан обратки
скажи еще такую штуку...когда бак открываешь на заправке оттуда нет такого пшшшшш... :?:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 14:00
Код мотора: BMN 2,0
Такие же симптомы дают плохие свечи.
+ к этому ещё и провода ВВ проверь и крышку трамплёра...
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 14:02
Код мотора: AQP 2,8
что за плюсы такие - он уже поменял провода и свечи. :?: :?: :?:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 17:41
отговорили пока покупать бензонасос, да и ценник непорадовал О_о...вместо нашол манометр на 6 бар.
Фото042.jpg [ 87.1 Кіб | Переглянуто 2935 разів ]
точно проверю давление и заодно
пшшшшш...
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 10:38
Ну что, померял?
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 11:12
проверка показала, холостой 1.2 бар. прогазовка 1.1 заглушеный двигатель 0.3 бар. в течении полу часа падает на 0. При проверке стыковочные шлангочки были прозрачные, и при резкой прогазовке услышал пару хлопков и как бенз обратно от моника отходит...
разобран регулятор давления топлива, и через канал прихода бенза продут (грязи немного) мембранка подозрительно твердовата (возможно под замену)...
трамблер крутил, (раннее/позднее зажигание) холостой выравнивает роботу двигателя но проблема неищезает...
в конце недели еду на диагностику, но если у кого какие предложения, выслушаю пока капот открыт :) ...
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 11:45
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
Попробуй отключить лямдзонд, если ничего не поменяется,скорей всего он.
Стас
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 12:07
Код мотора: AQP 2,8
а что насчет пшшш?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 16:56
погуглил и нашол, симптомы подходят
forsunkamono.jpg [ 9.73 Кіб | Переглянуто 2910 разів ]
7.Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).
С ним может быть связано следующее:
Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль
газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь -
збыточное давление, более 1.2 бар.
Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на
рисунке, вместе с ним и меняется.
а что насчет пшшш?
проверю...
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 17:00
Код мотора: AQP 2,8
да, но у тебя по манометру все гуд....
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 10:12
Проблема решена s3: ... и так, приехав на диагностику дядьки сразу сказали провода ВВ или бензонасос, но для начала проверим на ошибки...итог умер температурный датчик, под замену. Прокатнулся но проблема осталась, снова меняем провода(уже второй комплект) и заводим шланг с манометром в салон, дабы проверить давление на скорости...при разгоне мелкие рывки убрались но уже на высоких оборотах идут провалы и двигатель глохнет( давление в норме, заводитца нехочет) центральный провод с котушки на корпус искры 0. Хорошо что недалеко заехали, притянули обратно в бокс, по явным признакам меняем котушку, и о чюдо, мотор работает ровно, резво наберат обороты, на провалы нималейшего намека...долго она мне мозги парила :twisted: еще раз подключаемся к компу на ошибки, все ОК. ценник: котушка BERU 420 грн. провода ВВ BREMI 146 грн. температурный датчик 280 грн. диагностика с роботой 150.
Всем огромное спасибо за советы и помощь.
