Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Тест на знание кузова)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 10:15
Код мотора: BMN 2,0
Обрати внимание на синий провод, с одной стороны тюльпаны изогнутые. Вот под такие ничего резать ненада, всё влазит за милую душу.
Верняк!!!
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 11:01
Сюдой?
Ниже, сразу над лонжероном выходит жгут проводки фар. Через него проще.
1,Мафон до конца не влазит из-за тюльпанов. (Боюсь сверлить заднюю стенку,да бы не розвалить дифузор печки)
Печку сверлить нельзя. Там милиметровый пластик.
Корпус кожуха мафона можно слегка "подрихтовать".
Проще вынуть весь кожух, поставить в него магнитолу и потом установить всборе.
За магнитолой до корпуса печки места валом, любые тюльпаны влезут.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 11:04
То редкий случай когда с одной стороны изогнутые,в основном с двух сторон одинаковые!!
RCA провода лучше ложить отдельно от плюса,т.е по консоли-по центру.
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 11:17
[quote="Igor""]RCA провода лучше ложить отдельно от плюса,т.е по консоли-по центру.[/quote]
По центру никакой проводки по заводу не проходит, есть вероятность передавить провода. Ну и плюс эстетически - ковер топорщиться будет, особенно на горизонтальной плоскости подъема к заднему сиденью.
По правому порогу вести их. За бардачком по подторпедному усилителю или корпусу печки и вниз в порог.
В месте прохода проводов (как "акустических", так и силовых) возле основания спинки заднего дивана ОБЯЗАТЕЛЬНО одеть их в пластиковую гофру.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2011, 20:55
Код мотора: BMN 2,0
У меня не влезло.... :roll: Долго парился, пока не поставил переходники Г-образные.... 8)
По левому - сила, по правому - аккустические, по центру - межблоки... Эт так у меня, ничего не топорыщется и не пердавливается... s3:
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2011, 23:01
Код мотора: ABA 2,0
Отчитываюсь:
1,пришлось конкретно загнуть тюльпаны,ибо упираются они в гофру печки.
2,Проводка проложена ВСЯ по левому борту.
3,Возникла довольно таки весомая проблема. О сути опишу ниже.
В чём проблема:
Дырь для проводки. На ней резиновая гофрачка. Проводить дватолстых провода через неё я не стал. Я ее просто "достал" с посадочного места и мимо нее провёл провода. Провода протягивал с помощью сперва пропущеного троса,а потом привязал + и - с акума и тянул. (МОГ ЛИ Я ПОВРЕДИТЬ КАКИЕ ТО ПРОВОДА?)
Так вот.... Гофрочка отказывается одеватся на посадочное место ибо 2 силовых провода ей мешают. как решить данную дилему? Надрезом данной резинки?
И еще вопрос:
1,Чем черевато прокладывать силовые кабели вместе с тюльпанами и проводом управления?
А так - всё прошло гладко!!!
За совет:"Нажал и оттопырил" данный по снятию порогов - СУПЕР!!! Пласмаска из-под задней сидушки снялась в течении 7и минут. И провода проложены в ту же дырку,что и какие то стандартные провода. В этом же ничего страшного нет?
В общем всё звучит,во многом благодаря Вам,дорогие одноклубники! :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 02:02
В месте прохода проводов (как "акустических", так и силовых) возле основания спинки заднего дивана ОБЯЗАТЕЛЬНО одеть их в пластиковую гофру.[/quote]
поэтому я говорю ложить по цетру RCA,потому что там нет никаких проводов рядом лежащих,ложатся они отдельно для того чтобы небыло фона!
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 07:34
Код мотора: BMN 2,0
Чревато наводками, котрые проявляются в виде шипения и жужжания в динамиках при заведённом двигателе, обычно шумы зависимы от оборотов двига...
Если их пока нет, то повезло, но в последствии они могут проявиться 8)
Звучи-то на заведённом :?:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 11:18
Ну я не знаю что у вас за тюльпаны, всегда все влезало (да, заднюю стенку самой шахты возможно нужно "подпилить", но до печки там места валом.
Почему межблоки по центру, а не под правым порогом?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2011, 11:22
Плохо. Почему - уже описано.
Акустику - по правому борту, силу и управление - по левому.
СРОЧНО перееделывать - провода трутся о металл кузова, достаточно быстро изоляция может перетереться, что приведет, если повезет, к сгоранию предохранителя. А то и к гораздо более плачевным последствиям
Конечно мог. Мы ж не знаем как ты протягивал, как дергал и т.п.
Да. Прорезаешь в ней плоский надрез и проводишь через него провода.
Либо разматываешь изолентук и проводишь вместе с основным пучком.
