Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 62 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 16:27
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Может залипает клапан картерных газов? Как вариант, при торможении двигателем в картере создается разряжение от которого клапан закрывается и возможно приклинивает, затем при переходе двигателя в нормальный режим избыточное давление не может выйти через него, и гонит масло через щуп.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 16:58
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
у торможения движком один минус, покрайней мере у меня, быстро изнашываетса диск сцепления, а его менять дороже и сложнее чем колодки и тормозные диски
+ нагрузка на коробку передач, валы, ряды, привода, ШРУСы... быстрее умирает все
один раз при торможении двигателем на песке, при резком переключении на низшую передачу вырвало привод, разфигачило полкоробки
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 17:23
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
А разве при резком старте на все это нагрузка меньше????????????????????? Износ при торможении двигателем мало сказывается на все дитали. А вы не думали почему на КРАЗАХ устанавливали так называемый ГОРНЫЙ ТОРМОЗ., он перекрывает выхлопную и впуск, и двигатель сам себя душит и машины куда тяжелее и менее надежные, чем фольцы
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 21:59
Дороже и сложнее. Значит ты не правильно работаешь педалью. Переключения на пониженную должны быть быстрыми.
не путай кочение на передаче с горки и торможение с пятой до второй передачи. я пока до роботы доежжаю наверно чящще выжымаю сцэпление чем водитель маршрутки едущий тудаже :mrgreen:
ну тут я бы не расстраивался, т.к. при торможение двигателем работает обратная сторона зубов тех же шестерень, которая кроме как при торможение не используетса. шрусы аналогичьно. а вырвать шрус может и при разгоне. у мя при разгоне както обрезало болты на шрусе, в результате в коробке дырка нехилая.
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 22:21
З.Ы. иногда, когда машына на продажу и хрустят шрусы их перекидывают с права на лево, при езде в перед такой шрус не хрустит, если, естественно, он вообще не розваливаетса
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 22:51
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
2 vitOK
хорошая идея :D
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 23:15
Код мотора: AQY 2,0
все время использую торможение двигателем - все целое и не отлетает.
Надо переключать быстро, но плавно, а не бросать сцепление, чтобы не было ударов по трансмиссии и подушкам крепления двигателем.
На бензиновых моторах эффект торможения не так чувствителен как на дизелях!
Я за торможение двигателем, особенно на мокрых и скользких покрытиях!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 23:32
Не путаю :wink:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:03
Код мотора: EG 1,6
Д. я пока до роботы доежжаю наверно чящще выжымаю сцэпление чем водитель маршрутки едущий тудаже :mrgreen:
а зачем ты часто пользуешься сцеплением, я, например, еду на 4 и бросаю газ, докатываюсь до 40 км и включаю медленно 2 передачу, машина тут же почти останавливается, при этом никакой побочной нагрузки нет сильной. А вообще, могу и до 30 докатиться и потом вторую включить. Ведь это не полное торможение двигателем, а притормаживание. Брось газ и притормаживай педалью, остановишься в 2 раза быстрее :)))
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 10:08
Поведай, пожалуйста, что такое "полное торможение двигателем" и "притормаживание двигателем"?
И чем вообще "торможение" отличается от "притормаживания" и "отрицательного ускорения"?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 22:53
На заднеприводных пользовался, а на Гольфе не рискую, мое имху на переднеприводных тормозить двигателем не совсем безопасно, разве на высоких передачах, лучше совершенствоваться в работе тормозом - привыкать потихоньку, прерывисто (я так понимаю разговор о зимней езде идет)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 22:58
Код мотора: AQY 2,0
не знаю, но на переднем отлично тормозит!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 23:06
Но и отлично задницу может забросить, машина ведь тормозит только передними колесами, на заднем приводе - это идеал, а на переднем это небезопасно.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 09:21
Код мотора: EG 1,6
не совсем согласен, если же брать во внимание скользкий участов дороги, то задним тоже когда бросаешь газ может быть занос, так как относительно всей машины задние колеса резко начинают притормаживать и на льду спокойной юзом могут скользит и медленно прокручиваться, соответственно как и впереди. Ведь торможение двигателем - торможение передними колесами, то же самое происходит при тороможении педалью тормоза, сначала работает передок, сильнее давишь начинает работать зад. нагрузка при торможении двигателем максимально ровно размещается между передними колесами благодаря сателитам. Конечно резкий сброс газа на большой скорости может повлечь какой-то сбой в направлении движения, но это ток замечается на большой скорости, на скорости в городе ни разу еще не заметил что-то подобное.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 13:05
... начало гнать масло из под щупа , думал что забит сапун (двигатель1.3NZ) , проверил все ОК,но масло гонит ...
2 Alex@ndr +1
Народ... походу тема зашла не в то русло. Это известная проблема двигателей 1,3 на Mk2. Доставляет проблем, как правило, при отрицательных температурах. Выдержка с http://www.vwdriver.ru/message-20798862.htm
Re: Перемезание
: Сталкнулся вчера вечером с такой же проблеммой ((( подзамёрз
: масло через щуп вышло / поехал на станцию /
: сказали поставить новый бачёнок /над тройником который / так как он отвечает за избыточное давление картерных газов.
: так ли это ?
Все менять на новое - денег наверно не хватит, да и не стоит это (это я про вентиляцию КГ). Боченок и грибок помогают отфильтровать из паров маслице - а то загаживаетсятам оч. хорошо.
Снять всю систему вентиляции начиная с трубки тройника - заканчивая угловой трубкой под воздуховодом. Почистить просушить. Проверить на дырки. Постараться УБРАТЬ горизонтальные участки трубок. Обычно убирают маленький грибок (на зиму) и как вариант - заменить супертрубку с тремя отводами на что-то свое с бОльшим диаметром. Трубку вентиляции от клап. крышки поставить тоже бОльшего диаметра.Трубки обязательно брать армированные, иначе разрываются они здорово. Поставить хорошие хомуты.
Обычно этого хватает.
Проблема комплексная, часто связано с "недогревом" двигателя. Как общеизвестно, в таких случаях не происходит испарения конденсата из масляной системы и из-за взаимодействия масляных паров и скапливающегося конденсата, образуется эмульсия (можно видеть налёт на заливной пробке, расположенной на крышке ГРМ), которая имеет способность к замерзанию при отрицательных температурах. Бочёнок сапуна находится в таком месте, где ему достаточно сложно прогреться от температуры работающего двигателя. Обычно летом таких проблем не наблюдается.
Такой же эффект был у моего знакомого на Mk2 1,3 1991г.в. На моём двиге всё устроенно иначе и не знаю проблемы такой. Собственно потому все и начали давать отвлечённые советы, потому что у них таких проблем просто не было и нет. Успехов в ремонте!
З.Ы. и переименуйте тему... не о том она :D
