Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:10
да был там клапан печки с 88 года
два клапана защитных и на 1986 г.в. авто стоят:) А краник в понимании жигулевского...вряд ли, на 100% утверждать не буду.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:40
у меня нормально грелось, при -10 -15, минут 7-8 и стрелка в белой зоне.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:42
а из белой за сколько ?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:48
из белой за 2-3 мин езды или 1,5 - 2 км
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 16:02
[quote="puccini"]из белой за 2-3 мин езды или 1,5 - 2 км[/quo
удивительно просто
Востаннє редагувалось 01 лютого 2011, 10:18 користувачем vetal-td, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 20:33
Код мотора: CR 1,6
Таки дизель прогреваеться медленно, посему завод ставил на капот утеплитель , вокруг радиатора должны быть родные воздухозаборники, да и не лишне будет перед радиатором картоночку.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 20:38
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
+1 :) греется быстро
Стас
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 13:09
З нами з: 15 березня 2010, 20:39
родной утеплитель под капотом ,пласмаски воздухоотражателей вокруг радиатора,исправный термостат.експлуатирую диз авто с2002 никаких картонок,одеял и тд.завел 2мин на прогрев 1 км 2я передача чучуть газа и из печки идет тепло .правда машина стоит в гараже стекла не замерзшие.
VW GOLF MK2 1.6D 88г. ДЖЕТА 1.6PN 89г. 0507196650 Олег
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 16:09
У меня тоже плохо греется опытным путем выяснил что:
1. Картонка перед радиатором не помогает (термостат исправен)
2. Утепление двигателя сверху не помогает
3. Печка явно отбирает тепло у двигателя, т.е. двигатель банально не производит тепло (это хорошо КПД значит высокий)
4. Помогает энергичная езда или езда с пассажирами. (следует из п.3)
Хочу штатный пыльник под двигатель установить, но штука редкая а в Экзисте 100 уе стоит Клокенхольм
И родные возухозаборники на радиатор (они кстати бывают для жаркого и для холодного климата)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2011, 00:29
Польский у Призрака за 300 гривасов был
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2011, 00:35
Спасибо, это полегче заметно.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 01:35
З нами з: 31 грудня 2010, 10:03
У мене також слабо грівся двигун пока не поміняв термостат. При перевірці нового та старого термостатів виявилося, що старий (неробочий) відкривається при т~65град. на відстань 7мм., тобто повністю перекриває мале коло та відкриває велике. Новий (справний) повністю відкр. при т~87град. В результаті двигун до температури 90град. нагрівається за 3км. їзди при -5град. навк. середовища. s3: Як визначив, що до 90град.??? У мене стоїть два ДТОЖ, один для індикатора темп., другий для реле накалу. Опори в них різні, ДТОЖіндикат. ~ 1000 Ом, ДТОЖреле ~1200 Ом в холодному стані (до речі в мене підключено було навпаки - в результаті індикатора темп. показував занижені дані). Експериментально визначив, що при темп. 90град. датчик має опір ~120 Ом. Виставив на змінному резисторі опір 120 Ом. та підєднав послідовно в коло індикатора темп. замість ДТОЖіндикат. - при цьому стрілка індикатора відхилилася майже на середину - це і є 90 град. При експлуатації стрілка коливається навколо даної позначки +/- 1мм. - це і є нормальна робота системи охолодження. :D Пічка повинна впливати тільки на швидкість прогріву двигуна, тому при прогріві варто її відключати. Також варто замітити, що при забитому радіаторі пічки обігрів салону буде дуже слабенький, але це не означає, що двигун не прогрівається. :D І ще одне - при несправності системи індикаціїї також здається, що двигун не прогрівається. Ніяких утеплюючих матеріалів я не застосовую. Направляючі пласмаси на радіаторі відсутні. Будуть питання - відповім.
VW Golf II JP 1,6D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 18:39
Очень интересно, є питання:
Какой термостат поставил (я пробовал 2-а Вахлера с обеими плохо греется зимой при всегда холодном нижнем патрубке)
Есть ли пыльник под двигателем и коробкой?
Про датчики интересно, я подключал показометр приборки и к одному и ко второму (провода хватает) разницы не обнаружил, выходит они у меня одинаковые. (надо кстати в ЕТКЕ посмотреть)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 20:51
Термостот ставив осінню, вже й не памятаю фірми - тільки, що коштував 100грн. і писало на ньому "Made in Germany" :D та 87*С
Але це не головне. потрібно перевірити термостат перед встановленням, наприклад, як у http://vw-golf2.5go.ru/html/2_4_5.htm Наскільки я памятаю, розміри а=32мм., А=39мм. у робочого термостата. Основне, щоб термостат почав відкриватися при t=86-90*С, тільки тоді темп. у циліндрі двигуна буде підтримуватися не меньше вказаних величин. А ось перегрів - це вже зовсім інша історія :D
Пильника у мене немає під мотором. Є тільки утеплювач під капотом. Для того, щоб впевнитися у правильних показах системи індикації температури необхідно її перевірити, а для цього необхідно зняти ДТОЖ і опустити у воду при темп=90*С та заміряти його опір, а дальше я писав вище. Які у мене стоять датчики я не подивився, та і не цікавило це мене. Основне для мене було подивитися на яку позначку відхилиться стрілка індикатора температури при величині температури відкриття термостату - в даному випадку - 87*С
VW Golf II JP 1,6D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 21:02
Мой г-2 грелся в -20 несколько минут на холостом а потом 5 км по Киеву и в салоне нормально (тепло), При ХХ тоже самое хоть час калатается двигатель - нагреть не получалось. Никакой защиты ни над ни под двигателем у меня небыло...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
