Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:29
 Тема повідомлення: Re: Течет охлаждающая жидкость
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 11:13
Код мотора: ABS 1,8
Да чего гадать на кофейной гуще.??? Протри насухо все возможные места, прогрей машину и смотри...Хорошо когда течет наружу, а не внутрь мотора...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 11:30
А если воспользоваться герметиком системы охлаждения? Насколько это критично для системы?
Смотрел есть разные, к примеру от Liqui Moly или в АТЛ.
Если, есть лишние радиатор печки и радиатор системы охлаждения, то можешь пользовать. dop39: Он же тебе залепит не только течь. dop38:
Ради интереса разбирал старый радиатор печки, ну и срани там было, видать прежние хозяева применяли какую-то хрень против течей.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 11:48
Так на горячую не всегда и течет... У самого было такое. Датчитк температуры на холодную давал течь... слабенькую, но мокрело все время... А на горячую - все сухо :-)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 11:49
Точно! :lol: :lol:
Не представляешь как я радовался, когда после недели поисков "куда оно девается" я обнаружил небольшую лужицу под капотом сразу после запуска.
Оказалось - резиновое колечко ДТОЖ пропускало на холодную.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 14:33
но след высохшей ОЖ останется.
Купить новый оригинльный с прокладкой и поменять.
Крепится парочкой болтов-саморезов с головкой на 10 (на сколько помню).
Также понадобится тазик для ОЖ и плоскогубцы с широкой пастью для хомутов патрубков охлаждения
+1 оригинал.разница в цене не велика,а качество существенно + гарантия.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 14:58
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Тосол всегда течет только на холодную, если конечно нет ОТКРЫТОГО отверстия :)))))))))) А вообще сколько раз встречал, то течет с тройника, который стоит на головке цииндров со стороны коробки передач там один датчик. Посмотри еще там.
Совет, никогда не бери пластиковый, еще ни разу не встречал, чтобы больше полтора года выездило, а это около 15 тыщ, лопает и течет
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 16:53
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Сегодня просмотрел все внимательно, протер, поездил... не течет... будем ждать пока остынет...
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 17:16
Там только пластиковый! Смотри на его мотор ! :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 17:45
ЛМ лишнего не забьет.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 17:59
Не всегда ;)
Я неделю искал - все подкапотное облазил
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:05
Код мотора: EG 1,6
Тосол обязательно даст окисел дня через два в месте течи.Еще вариант, машина не парит из глушителя?? Свечи не вымыты???
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 10:33
Не всегда ;)
+1.
Я полгода думал, что подтекает масло из-под бензонасоса, оказалась ОЖ с тройника, и то заметил, когда полез к стартеру.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 16:40
З нами з: 07 березня 2009, 21:39
у меня течет с датчиков на тройнике (пауке), что делать??? новые покупать?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 21:38
все гут) заменил резинки ) спасибо, завтра иду покупать антифриз)
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 22:55
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Была похожая протечка. Посмотри патрубок к которому идёт верхний шланг от радиатора. А точнее соединение где стоит термостат. Возможно уплотнительное кольцо термостата плохое, вот и травит антифриз потихоньку. Но может и сам патрубок с трещиной.
