Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:40
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 18:54
короче совсем плохо дело, машина не заводится, чего то с проводкой после того как масло погнало под торпеду, поворачиваю ключ приборка мигнет и гаснет, если ключ вытащить и пключить поворот начинают релюхи жужать тахометр прыгает и диоды на приборке загораются.
похоже на плохую массу.
Эта трубка есть на разных коробках, у меня на четырех ступке тоже есть.
трос оригинал? такое впячетление,что он работает как шнек.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 19:37
так при вкл зажигании хорошо работают повороты, сигнал, свет, но приборка не показывает ?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 13:04
Нужно снять приборку и вымыть разъёмы её подключения. В данном случае масло попало на контакты и проявило себя как изолятор-диэлектрик.
масло и бензин не является проводником напряжения и не может замыкать.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 20:40
короче, проблема была с сопуном я его случайно заткнул, щаз все нормально масло уже сидит на месте.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 02:16
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
я крышку снимал и мне показалось что это трубка :), а это болт и его можно вывернуть?
Трубку невывернеш,она запресована,вот ее и надо почистить.Еще можно открутить заглушку механигма выьора и залезть туда с этой стороны.
на фото коробка Г3 (с трубкой вентиляции),на Г2 такой нет.
Для выяснения нужно фото реальной коробки.
у меня на 1.3 5ступеней есть трубка а на 1.6 нету бред! Ищи
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
