Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 13:09
В багажнике нашел крышечку открутил проверил топливный насос - работает.
Если работает эл.моторчик топливного насоса- это не значит,что он создаёт нужное давление и производительность.
Я решил такую же ситуацию ,заменой топливного насоса.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 16:48
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
Была подобная ситуация. Глохла, плохо заводилась - потом перестала заводиться. Искра была, но оказалось, что в катушке стоит переключатель, который на момент завода подаёт другое напряжение, а после завода - обычное. Проблема была именно в этом - напряжение "запуска" с катушки не выдавалось.
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
