Сьогодні: 16 листопада 2026, 00:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 00:53
а как собственно вы расход меряете???
как по мне 13 не такой уж и высокий расход с учетом прогревов и коротких растояний, и еще качества бенза и т. д.
+ - погрешность в расчетах автора
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 00:59
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Согласен с автором, зимой вполне нормально, у меня также будет, приходится долго греть замки мерзнут. Только через задние двери вхожу s6:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 01:03
Код мотора: BMN 2,0
........ замки мерзнут. Только через задние двери вхожу s6:
:lol: :lol: :lol:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 20:59
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
С замками была подобная ситуация .. замерзали ... поехал на станцию .. заставил - не хотели ... разобрали .. промыли и смазали замок водительской двери - проблема ушла, но только на этой двери .. защёлки на задних сидушках не закрываю ...
есть такая проблема ... особенно не рекомендую их заливать ВД-шкой - на морозе хуже будет ... есть смазка с силиконом... но её нужно вливать до морозов ...
Расход меряю от начала красного сектора .. потом заливаю полный бак и сбрасываю счётчик дневного пробега и по нему считаю расход ..
Всё таки раньше ездил в таком же режиме. но расход был меньше ... значит что-то таки изменилось ... ламбда работает по изменению сопротивления ? если да - можно будет обмануть ...
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 23:37
А обычно делают так: приежаешь на заправку заливаешь полный бак до отстрела (никогда не доливай только хуже себе сделаешь) едешь 100 км или сколько там и едешь (желательно на ту же заправку) и льешь опять до отстрела ----потом нехитрый расчет расхода по пройденому растоянию и спаленому бензину.... такой способ как по мне более рациональный для наших машин и более правильный
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 01:43
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
...ламбда работает по изменению сопротивления ? если да - можно будет обмануть ...
обмануть ее нельзя! в том то и дело, что она постоянно регулирует качество смеси, обогащает-обедняет. Она может зависать как у меня к примеру, был у спеца по впрыску. Диагноз: лямбда подвисает, заменить. До поездки к мастеру сам обращал внимание свечи были с красноватым оттенком, иногда залиты, а когда с ним выкрутили, так вообще белые.
Расход тоже иногда пугает сейчас бывает и 15л, но это не при спокойной езде. Вообще 10,5-12 литров. Первые 30км после заправки спокойной плавной езды, а потом не выдерживаю :)
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 11:34
это понятно, что он постоянно меняет свои параметры, только какие - сопротивление, ёмкость, индуктивность .. что если принудительно выставить его на обеднённую смесь в ущерб приёмистости .. а если его вообще отключить .. как будет работать компьютер на какую смесь (кстати, пробовал - на расход у меня не влияет - может это как раз показатель его неисправности, хотя комп. диагностика при этом показывает ошибку - обрыв его) ?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 11:36
Код мотора: AQP 2,8
нет
лямбда выдает "пилу"
ЗЫ. зачем стер про резистор? :twisted:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 12:25
как понять "пилу" - там,что генератор стоит,который "пилу" будет выдавать (я по образованию электронщик) ? я так понимаю, что в зависимости от обогащён-обеднён. смеси - меняет свои свойства - только какие ?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 19:15
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Лямбда выдает напряжение, обычно около вольта. Если с отключенной лямбдой расход такой же как с подключенной, это говорит о том что она неисправна.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 11:16
Опять не согласен. Не может он выдавать напряжение - это же не батарейка, не аккумулятор, не генератор. Если на выходные будет время и погода - сам полезу и выясню что к чему с ним .. потом отпишусь.
Да, ещё может кому-то что-то скажет - дымок постоянно с выхлопной беленький (даже на прогретой летом ) - обогащённая смесь получается (?) .. это никак не регулируется ?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 11:21
Код мотора: BMN 2,0
Не регулируется..
Белый дымок - охлаждающая жидкость не уходит?
Хош верь, хош нет, но подключив вольтметр к лямбде сам всё увидишь, именно напряжение будет скакать в диапозоне 0,4 - 1,2 В.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 11:37
Охлаждающая не уходит .. вернее очень мало .. почти не доливаю ..
Странно .. откуда он может напряжение выдавать .. напряжение измеряли на лямбде с отключенной лямбдой от разъёма ?
А сопротивление его в каких пределах ?
Как можно проверить лямбду на исправность при покупке на разборке ?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 13:08
Код мотора: BMN 2,0
Черпай тут и тут ... Может чего найдёшь для себя интересного... :wink:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 18:09
Cпасибо за ссылку (первую) .. действительно "черпанул". Всем советую, у кого подозрение на лямбду.
