Сьогодні: 28 жовтня 2026, 21:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Розетка в подлокотник
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:55
Я вот тоже планирую ставить прикуриватель, но толку его ставить на внешнюю сторону не вижу по двум причинам:
во-первых на растоянии 50 см от подлокотника уже есть одна розетка базовая :)
во-вторых, не лююлю что бы болтались всякие провода (пускай даже и от зярядки к телефону) возле рук (тем более возле рычага КПП).
Поэтому думаю ставить внутрь (проводку уже протянул (осталось найти розетку нормальную, китай за 28 грн как то стрьомно ставить), вместе проводкой положил еще удлитинетель USB и AUX-in, тож на всяк случай :)
з.ы. дайте пожалуйста номерок прикуривателя оригинального если не трудно. Думаю топикастеру тоже пригодится
Тоже так думал ставить, но это очень неудобно, с той точки зрения что размеры зарядок бывают разные и иногда даже не влазять в стоячем положении в подлокотник, так что я решил не рисковать.
Сейчас очень удобно вставил в телефон зарядку и положил его под "шторку" (где открывашка).
Ну в остальном мне проще, у меня АКПП :) одно движение рукой и больше ничего не мешает. Номерки поищу.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:56
Код мотора: BFQ 1,6
если ставить то уже 220
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 12:16
З нами з: 26 жовтня 2010, 19:22
Код мотора: BUB 3,2
У каждого свои фломастеры :)
Я вот купил USB розетку за 2 у.е. (вставляется в прикуриватель почти полностью), выбросил пепельнику (ну не курю я) туда положил 1м шнурка мини USB на USB и теперь спокоен, если любимий КПК сдохнет или нужно будет использовать его как GPS у меня под рукой комплект для зарядки.
А в подлокотник есть идея запихнуть инвертер, но это пока в планах, так как ноут или другие девайсы на 220в пока не приходилось использовать.
sku_40470_1.jpg [ 32.68 Кіб | Переглянуто 3856 разів ]
Golf V 1.4 MT Trendline 2008
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 13:55
З нами з: 16 грудня 2008, 12:58
Мне кажется что удобней все-таки розетка внутри подлокотника. Т.к. недавно доставил AUX для плеера в подлокотник, теперь надо чем-то подпитывать его. По этому и стал вопрос о установки дополнительной розетки.
В пепельнице розетка всегда занята зарядкой от мобильного (в дальних поездках зарядка на ГПС)
Еще заметил, что в багажном отсеке подлокотника есть два заготовленных посадочных места. Один для аукса (ктр собственно и использовал), а второй под что?
P.S. идеально было бы сразу установить не 12В розетку, а USB розетку (как на рисунке постом выше). Но тут без колхоза не обойтись!
GolfV 1.9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 14:38
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
второе "место" в подлокотнике - то заглушка, за ней саморез.
физически туда ничего не вставишь
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 15:02
Я сейчас вспоминаю что там вообще не реально без серъёзного колхоза поставить розетку внутри. Под подлокотником, сразу идут трубы климата и стенки впереди сзади тоже слишком тонкие. Сама розетка углубляется прилично, в середину примерно 10 см, плюс - свободное пространсво для провода, чтоб не перегнуть. Думаю, что это не реально в середине поставить, или прийдётся покромсать много.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 17:54
Код мотора: BUB 3,2
лучше поставить стандартную 12в розетку, а эту USB вткнуть вместо заглушки (фунциональность не теряется, мало ли что потом придумаешь туда совать окроме юсб-девайсов :)
тут смотря какой подлокотник, если изначально под CD чейнджер то места там довольно много (ну как минумум размер стандартной 1DIN магнитолы, туда "колхозить и не очень" можно многое :)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 18:11
лучше поставить стандартную 12в розетку...
1J0 919 341 G оно?
GolfV 1.9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 18:23
У всех подлокотников трубы климата идут одинаково. А СД ченджер стоит в правой части и занимает большу часть пространства, при этом внизу достаточно для проводки места.
Выглядит это вот так
Куда тут всунуть розетку не пойму, - будет торчащий колхоз, проблема в том что большая часть прикуривателя должна быть спрятана где-то. Там глубины не хватит..
А вот обычные наши подлокотники, + в этом есть система охлождения от тех самых труб климата. (регулятор такой же как в бардаке)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 06:30
З нами з: 27 травня 2009, 20:01
http://img174.imageshack.us/img174/977/beforeqg5.jpg
http://img50.imageshack.us/img50/5679/image10gy9.jpg
http://img54.imageshack.us/img54/4041/image11ek6.jpg
Вот есть на другом сайте подлокотник с резеткой
G 5 V1.6 AT
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 10:03
Спасибо что нашёл картинку, именно по ней я и делал (увидил и взял с неё идею). Выглядит у меня один в один. Это лучший вариант с подлокотником, как не крути..
Там видно на картинке что задняя часть прикуривателя занимает очень даже прилично места, гараздо больше чем глубина "штекерной" части.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 11:45
А можешь дать вины ЗЧ которые ты использовал?
GolfV 1.9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 11:47
У меня есть опыт, делал не сам, а подсобником )
На Лепсе.
А не скажешь с кем ты делал? Собираюсь делать там же!
GolfV 1.9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 12:27
На Лепсе.
Хорошо, только дома надо порыться, надеюсь успею вечером, давно было. Делал парень на доп оборудовании, тоже приезжал на клубные собрания. попробую найти его имя :oops:
Всего 3 детали: Розетка в сборе с крышкой (есть вариант с подсветкой, но нужно дополнительно провода тянуть), фишка/штекер в заднюю часть (на рисунке белая) и провода.
