Сьогодні: 28 жовтня 2026, 21:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Розетка в подлокотник
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 18:38
З нами з: 16 грудня 2008, 12:58
Добрый день!
Подскажите, есть ли у кого-то опыт по установке розетки в подлокотник Гольфа? Не обязательно 220, просто второй "прикуриватель", но желательно с крышкой.
GolfV 1.9 TDI DSG
 Тема повідомлення: Re: Розетка в подлокотник
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 20:03
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
самое сложное - разобрать центральную консоль
остальное -дело техники. подключаешь параллельно основному, фиксируешь провода, собираешь все обратно.
если хочешь, чтоб работала розетка без ключа (т.е. при выключенном зажигании), то тащить нужно от аккума, или где есть постоянный "+"
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 20:24
З нами з: 26 жовтня 2010, 19:22
Код мотора: BUB 3,2
прочитал эти строки и чуть не прослезился, вспоминая как я ее собирал s2: (дело было при установке подлокотника + воздуховода).
Golf V 1.4 MT Trendline 2008
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 10:43
Теоретически все понятно... хочу узнать есть ли "заводские" возможности что б это это сделать без колхоза! И если можно, то идеально вины запчастей!
GolfV 1.9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 10:48
Код мотора: BFQ 1,6
на прикуривателе постоянны +
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 10:50
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
нет на прикуривателе в Г5 постоянного "+".
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 10:51
Код мотора: BFQ 1,6
значит это первая машина где я не видел пост. +
Код мотора: BFQ 1,6
и если уже крамсать то ставить сразу и 220
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:21
Код мотора: BUB 3,2
Вопрос: а куда собираетесь ее ставить? внутрь подлокотника или на внешнюю сторону (та что смотрит на лобовое стекло?)
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:23
У меня есть опыт, делал не сам, а подсобником )
На Лепсе.
Купил Прикуриватель с крышкой, такой как в багажник в оригинале идёт.
Решил делать максимально без колхоза!
Есть заводская опция: розетка в торце подлокотника (смотрит вперёд на ручку КПП). Так и решил поставить.
1. Сняли верхнюю часть подлокотника просверлили дырку,
2. Залили гарячим клеем с обратной стороны и поставили розетку (прикуриватель)
3. Протянули провода протяжкой мимо кпп к первому прикуривателю, не разбирая цетральную консоль, только подняли крыку АКПП.
4. Аккуратно оголили провода, не перерезая их, припаяли, замотали скотчем по всей длинне провода.
5. собрали в обратном порядке :)
Советы: Метод подключения может быть ещё более правильным - можно завести провода на отдельный предохранитель - такой предусмотрен для розетки в багажнике. Но это было не просто, нужно было разобрать ещё пол панели. Если есть желание, то это будет даже лучше. но я пользуюсь только зарядками для телефонов и нагрузка маленькая, так что мне на одном предох. хватает. 20 А
Очень важно при такой установке выбрать место прореза дырки, так как задняя часть розетки может уперется в конструкцию подлокотника. Так что 7 раз отмерять, - 1 раз отрезать :)))
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:25
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
да. "по заводу" она стоит на внешнюю сторону.
смотрит по ходу движения автомобиля.
если мне не изменяет память, то должна с внутренней стороны быть выпрессовка в пластике под установку розетки.
220 ставится с обратной стороны (там где подстаканники).
Серёга прав, в этой машине нет постоянных + )))
по закрытию ключём она обрубает всё питание, даже если плафоны были включены принудительно. Тут и кроется часто сложность установки сигналок. Это кан шина :mrgreen:
К сожалению нет выпресовки :(
Востаннє редагувалось 22 грудня 2010, 11:35 користувачем Sany_K, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:37
З нами з: 24 лютого 2009, 19:32
У меня розетки нет пока. в прикуривателе напруга отключается, с выключением массы(ключ в положении "1"). Ну а свет в плафонах работает всегда. Или я что-то с плафонами не так понял?
Серый! Ты себе и 220 сделал? А подсветка капота у тебя есть? ;-)
Touran, 26/12/2007(23/11/2007)
-= 10 PRAPOR =-
(О67)9З1-З5-95
Мої діти розвиваються ТУТ а також
ТУТ
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:47
Код мотора: BUB 3,2
Я вот тоже планирую ставить прикуриватель, но толку его ставить на внешнюю сторону не вижу по двум причинам:
во-первых на растоянии 50 см от подлокотника уже есть одна розетка базовая :)
во-вторых, не люблю что бы болтались всякие провода (пускай даже и от зярядки к телефону) возле рук (тем более возле рычага КПП).
Поэтому думаю ставить внутрь (проводку уже протянул (осталось найти розетку нормальную, китай за 28 грн как то стрьомно ставить), вместе проводкой положил еще удлитинетель USB и AUX-in, тож на всяк случай :)
з.ы. дайте пожалуйста номерок прикуривателя оригинального если не трудно. Думаю топикастеру тоже пригодится
Востаннє редагувалось 22 грудня 2010, 11:53 користувачем Samwa, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Освещение в плафонах отрубится через пару минут (кан шина их выключает из соображений сбережения энергии)
тащить проводку от плафонов на прикуриватель, как минимум не логично, ибо далеко, это раз, сечение проводов на плафонах немного отличается от сечения проводов на прикуриватель (питание плафонов вообще идет по тонюсенькому шлейфу).
Если делать ПОСТОЯННОЕ питание на доп. прикуриватель (розетку), то тащить проводку напрямую от аккума, через предохранитель и т.д., ну или же просто запараллелить с существующим.
