Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 09:54
Не вижу проблемы. Берешь схему моника и вперед.
По поводу балласта-если моник 90-91 года- то балластное сопротивление зашито в мозг, а если более старый- то на крыле(это мало где описано, я надыбал в редкой книжечке :mrgreen: ).
На подогрев ежа "минус" идет по двигателю. "плюс" идет от вышеуказанного датчика в тройнике (через реле). Двиг нагревается-датчик вырубает ежа. Схема была-где-то, так как у меня лежит двигатель РП всборе, я еще не решил продам ии поставлю себе, но схему я всю изучил доскнально.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 10:23
Год выпуска:: 1960
Спасибо, но америки ты для меня еще не пока открыл. Потому как.
Вопрос стоит, как определить-20 лет прошло, а двигатель кочевал с машины на машину, и проводка не совсем оригинал. Следовательно и возникли вопросы:
1. Как проверить есть балластник или нет(мозги ведь тоже могли поменять)
2. У меня на тройнике всего 2 датчика. А когда был двигатель EZ то на тройнике был всего 1 датчик. Так и не понял как работает еж-в моем случае... По схеме чернобелой я уже знаю. Хорошо если бы кто нибудь дал цветную и именно по RP
На повестке дня у меня счас стоит, почему не приходит + на контакт ежа, он же контакт бензонасоса.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 10:39
Номер на движке есть? вот и пробей год. Номер на мозгах есть? тоже можешь пробить.
До того,как ты туда полез,машина ездила?
Если не поставили резистор форсунки-значит он там не нужен (без него форсунки сгорает нах)
Разбирайся: это РП. буковками обозначены цвета проводов. Еж работает у всех одинаково через датчик и реле(даже на карбе).
Там же есть диагностика блинк-кодами, вот и опроси ее и сотри ошибки.
Забей на ежа пока что-тебе нужно запусить двиг- должна быть искра и бенз из форсунки.
Хоть 25 там датчиков,тебя,товарищь, заклинило. Бери схему и тупо поней все собери. Ежа не трогай. Балластный резистор тоже.
В оригинале на РП 3 датчика (не знаю,почему у тебя два) = один на ежа, второй на могз, третий на стрелку.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 11:09
Год выпуска:: 1960
Ооо, огромное спасибо. Вижу уже некоторые приколы в схеме, расхождения.
По поводу балластника, без него не много не мало проехал целый месяц вроде ничего не сгорело, и расход был 10литров. Судя по всему тогда резистор не нужен.
Предохранитель не могу понять почему 18 на форсунку идет и на насос, если там 5. Причем 5 и на ежа. Ну Бог с тем ежом, включим потом через то же реле что и бензонасос.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 11:13
Год выпуска:: 1960
Да и вопрос, а че такое адсорбер, и что делать если у меня его никогда не было. Он нужен, или его просто вообще выкинуть из схемы.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 11:43
Просто выкинь из схемы.
Как заведешь-расскажу про ежа и реле номер 1. Еж к насосу никакого отношения не имеет вообще.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 13:55
Год выпуска:: 1960
Завести не получится, у меня акума какого то села.
Из выявленного: Т.к. проводка EZ, то что бы я не делал, на 5 предохранитель никак у меня не получилось повесить насос. Потому как там живет еж... Зато понял что у меня точно кривой тройник. Всего на 2 датчика.
Следующие действия
Нормально прописать бензонасос
Определить где живет вакуумный клапан.
Проводка адсорбера.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 15:00
Следующие действия
Проводка адсорбера.
Вакуумный клапан (тот что подбрасывает обороты,если она падают меньше 600), должен стоять на правом стакане. Его можн не ставить-я и без него,например,нормально обхожусь-его кормит реле номер 1.
Реле насоса можно повесить на доп секции, что выше бпр, на защелках. Ёж к нассу никакого отношения не имеет.
Ты сначала разберись с проводкой на мозг, организуй работу насоса, искры, форсунки.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 15:08
Год выпуска:: 1960
Витя я ж говорю что все это было. И оно работало, просто акум сел предательски.
Насос я тоже решил повесить на доп. секцию, причем релюхой с предохранителем.
Тот что на правом стакане это адсорбер. Клапан у меня находистя сразу за моноинжектором и сидит на одной шине с адсорбером. Но т.к. у меня нет и скорее всего не будет такой приблуды(нужно опросить народ) то счас стоит вопрос с какого предохранителя они питаются
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2010, 17:37
Нах народ опрашивать? дай лучше фото...подробные
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 02:03
Год выпуска:: 1960
Народ мне так тоже сказал. Но потом сказал что все таки обманка на адсорбер. Пасибо тебе огромное что помог. Я теперь более менее нормуль понимаю в этой штуке,под названием RP
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 11:11
Год выпуска:: 1960
Последний наврное вопрос. Если отключить питание адсорбера, машина тупить не будет? Там дергатся, повышеный расход...?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 10:14
Ничего по этому поводу не скажу, ты поедь и сам проверь))) Обращайся 8)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2010, 18:44
Год выпуска:: 1960
продолжение марлизонского балета. Все, завелась с пол пинка. Вопросов нет. Но был один момент который мне не очень нравился. Управление вакуумным клапаном и 4 нога коммутатора висели на "+"катушки. На который в свою очередь повесели так же управление насосом через реле(это типа 15 контакт обеспечили) Мне это все не понравилось и я решил сделать все как на схеме, на 17 предохранитель повесить клапан, а так как 4 нога комутатора идет как раз на 15 "+", то и ее тудаже. Все сделал, навесным монтажем (вдруг бок допущу,так чтоб можно было откатится до первой версии). Заводить... Как начало плавать и глохнуть, и секунд 5 проработать не может. Я за голову... Востанавливать, а баян... Обороты плавают РХХ жужит чет подстраивает... Взял тестер начал щупать. Вобщем интересную вещь нащупал:
На плюсе, который идет от БП на катушку, когда включить зажигание +12,5 вольт. Как заводить, 11,6, а потом начинается дергатня от 0 до 6 вольт, причем чем долше 0 тем быстрее машина глохнет. Причем падение по всей сети.
Но тут еще прикольней, присмотревшись увидел что искрит в районе мозгов. Между рамкой к которым крепятся мозги и корпусом постоянно проскакивает искра. Вобщем тут я пока что подвис... Кто нибудь что нибудь посоветует???
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2010, 10:09
Не понял где искра. Сделай все по схеме,на катушку можно временно "плюс" бросить прямо от аккума. Возможно под торпедо у тебя тоже некисло нахимичили)) Как будет все правильно собрано по схеме, проверь 5 раз каждый провод, потом подкидывай "плюс" на катушку, насос. Либо там совсем плохо собрали, либо ты что-то нахимичил.
Не забывай, что мозг имеет память на ошибки и простым обесточиванием мозгов на 30 минут эти ошибки не стереть.
Если падение по всей сети- проверяй клеммы, провод массы важен(важен хороший контакт)-он соединяет "минус" аккума с кузовом(прямо на площадке аккумулятора) и с коробкой. Это очень важно. Потом проерь "приход" "плюса" в БПР. Если масса к кузову и кробке будет ненадежной или периодической-сгорят мозги.
