Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:05
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 00:38
если б автор еще, все-таки, толком объяснил что значит "не хочет заводиться" всем стало бы легче жить
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 00:42
З нами з: 14 червня 2009, 20:16
Здарова! у меня volkswagen golf 2 85 года, 1.6 карбюратор, прихожу с утра заводится совсем не хочет, уже свечи поменял и фильтр воздушный и все равно... что делать?
+100 d.lus_Нормально описывать проблему, как спросил-так и ответили, если он все таки заводится то искра есть полюбому,икра не появляется на горячую,если свечи черные смесь багатая Т.Е.карб,а там вариантов 5 максиму,смотреть надо если описать не можешь и расскажи по тел.050_385-89-16 вова. s3:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 00:53
... на горячую вроде би ничего а постоит день два и всё... ну что скажыте?
На холодную не заводится - может таки проблема с управлением воздушной заслонки? Если она не закрывается как положено - проблематично пустить двиг, тем более в холодное время года.
Сними воздухан, попроси кого-то покрутить стартером, сам посмотри какие положения принимает воздушная заслонка.
Должна быть в момент запуска полностью закрыта. После того как запуститься - моментально приоткрывается на пару мм. После прогрева - полностью открыта. Так же посмотри как работает 3-хпозиционник. При холодном двиге - шток максимально выходит и упирается в управление газулькой. После прогрева должен уйти на половину приблизительно.
В регулировках карба полностью уверен? Давно чистили/регулировали? СО на холостом в норме?
так подсос електронный, что же в нем не так?
на холодную он работает на подсосе а потом на холостых...
Карб какой? 2ЕЕ?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 01:43
З нами з: 30 листопада 2010, 22:55
ТС не знает как проверить на искру, а вы ему такие сложные задачи задаете.
1. Проверить высоковольтные провода на "целкость"
2. Выкрутить свечу и вставить в свечной колпачек.
3. поднести свечу контактом к к корпусу двигателя оставив зазор пару мм.
4.Попросить друга завести автомобиль - должна проскакивать искра между двигателем и контактом свечи. Обязательно кстати перед этим авто снять с передачи и поставить на ручник.
5. Если искра есть и она хорошая, яркая - значит ОК и надо смотреть Фильтр, Топливный насос потом карб и тд.Юзать поиск и курить мануал.
6 Если искры нет то проверить трамблер \ катушку зажигания. Снимаешь центральный контакт с трамблера. приподнимаешь резинку(там контакт и дальше как пункт 3,4.(свеча не нужна, подноси контакт)Если на свечах искры не было а на центральном искра есть то поломка -трамблер. Если нет то или катушка или мозги.
ЗЫ: Советую одеть перчатки изолирующие и быть аккуратным - на зажигании очень высокое напряжение!!!!
prekrasnuy@mail.ua
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 08:52
З нами з: 09 грудня 2010, 22:58
Romtron
спасибо! попробую...
а как узнать какой у него карб?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 08:54
wertu d.lus
ну как же вам её описать? все понимают а вы нет! спрашывайте буду отвечать...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 09:56
Ну мог бы сфотать что там у тебя... :roll:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 19:37
Romtron
всмисли тебе двигатель сфоткать, или конкретно что-то?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2010, 20:44
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Romtron
укажи город ,код двигателя, сфотой двиг+фото карба(может карб менялся)
Golf 2
