Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:37
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 12:14
З нами з: 03 липня 2009, 16:25
востановить подогрев канала хх.
у меня таже проблема и тоже в сырую погоду. обмезание думаю являеться главной пичиной.
ипонамать
___________________
066 241 13 94
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 00:23
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
По совету одноклубника, обратился к карбюраторщику в Броварах. Мужик толковый, все разобрал, прочистил... одним словом сделал, глохнуть перестала.
Но проблема была в штуковине, которая на фото в круге. Как я понял, поломался переключатель, который должен начинать автоматически брать теплый воздух, когда двигатель прогреется... как-то так...
Если нужны контакты, пишите в ЛС.
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2011, 15:08
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
И вкрутил маленький винтик который теперь держит шторку )))) :D
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 14:58
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Толковый карбюраторщик это исправит. Благодаря этому форуму - знаю и я такого (Киев, Оболонь). Если нужно - дам контакты.
З.Ы. Не глохнет в процессе прогрева по причине удержания более высоких оборотов...
Если можно, дай пожалуйста координаты.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 17:43
Это можно найти <<здесь>>
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 14:50
З нами з: 22 квітня 2011, 16:17
Мда, значит я не один такой... Та же проблема... Уже два раза глох на холостых, и дважды садил акуму при попытках завестись. После простоя машина заводилась как часики. Очень бы хотелось разобраться в чем причина...
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 18:40
В штуцере карбюратора куда подключается топливный шланг есть фильтр (сеточная трубочка) в которой часто забиваются куски резины, из-за этого топливо плохо поступает в карбюратор... машина глохнет... в таком случае нужна замена топливных шлангов.
Недавно появилась другая проблема - пропала тяга, машину дёргает и глушитель издает звуки будто в машине стоит прямоток(((
Кто что знает, подскажите... ПОЖАЙЛУСТА!!!!!
П.С.: поменял свечи и топливный фильтр, результат тот же(((
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 12:15
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
а куда с этого датчика шланг идёт на карб? в кокой сосок его вставлять? мне один мастер шланг выкинул грит не нужен, хочу всё вернуть.
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 12:50
Это ж не датчик, а управление заслонкой холодный/горячий воздух.
http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2626.html
смотри "привод заслонки терморегулятора"
З.Ы. Если не понимаешь - лучше не лезь.
Не устраивает работа карбюраторщика - ищи другого. Тут есть их, с хорошими отзывами.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 14:20
спасибо что поправил, всё же залез к карбу нашёл заглушенный сосок, осталось шланг вставить. (левый из двух, который смотрит в сторону двигателя от карба)
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 05:47
тема создана хз когда а чем решился вопрос не написали!!! у самого похожая проблема((( решу отпишусь!!!
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 18:25
подниму.Двиг 1.8 ААМ Моножетроник,проблема тоже в том что падают обороты после прогрева ,особенно в дождь и сырость,когда машина стоит в пробке или на светофоре,а особенно при нажатии на педаль тормоза.пока еще не глох(пока спасает ручник,подгазовываю),но очень напрягает.дате совет в какую сторону смотреть.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:19
В мене на 1,3 2G виникла була схожа проблема з холостими , після заміни трійника на Антифриз , ременя ГРМ та помпи на СТО , виявилось що просто ті специ непідключили датчих що знаходиться на карбі PJERBURG 2E з сторони від лобового скла
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:47
Код мотора: AVG 1,9
Была и у меня такая проблема, глохла на холостых. За две недели два раза чистили карбюратор, выдвигались десятки причин проблемы, а все решилось тем что пришлось заправится на другой заправке. Как окозалось был плохой бенз.
0633032810
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 18:02
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
У меня мотор как у аФтора, подобные проблемы проявлялись когда был сильный мороз от -15 до -20 (Вы не делали скидку на то, что уж очень холодно, а машинка далеко не новая, после нормального прогрева проблемка уходит, нужно быть благодарным, что она ваще завелась в такой мороз).
