Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 01:40
Харе выделыватся тоже, ну если нормальным языком не понятно, давайте по базарному, с перова разговорчиками
Вот твои рассуждения насчёт эластичности жидкости как раз такими разговорами и являются! :mrgreen: Только не обижайся и не спорь, прошу.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 11:03
)))))))))))))))))))))))0
Эластичность - сложное свойство любого материального объекта, выражающееся в последовательной способности вначале упруго (упругость), а затем жёстко (жесткость) сопротивляться деформации.
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov4/terms4/elastic.htm
деформация жидкости... :|
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0% ... 1%82%D1%8C
увы, вики, ничего более авторитетного под рукой нет
* Сохранение объёма
Одним из характерных свойств жидкости является то, что она имеет определённый объём (при неизменных внешних условиях). Жидкость чрезвычайно трудно сжать механически, поскольку, в отличие от газа, между молекулами очень мало свободного пространства. Давление, производимое на жидкость, заключенную в сосуд, передаётся без изменения в каждую точку объёма этой жидкости (закон Паскаля, справедлив также и для газов). Эта особенность, наряду с очень малой сжимаемостью, используется в гидравлических машинах.
Жидкости обычно увеличивают объём (расширяются) при нагревании и уменьшают объём (сжимаются) при охлаждении. Впрочем, встречаются и исключения, например, вода сжимается при нагревании, при нормальном давлении и температуре от 0 °C до приблизительно 4 °C.
вобщем-то об этом я писал
понятие "эластичность" не применимо к жидкостям, характеристиками ёё есть плотность, вязкость, поверхностное натяжение, смешиваемость, смачиваемость, но никак не эластичность. эластичность не характеризует и газы, лишь твердые тела
теперь к теме. поведение педали описаное мною выше - нормальное. происходит это из-за работы вакуумного усилителя. если педаль нажимать неоднократно - вакуум просто не справляется, а если же ногой зажать педаль и удерживать ее - вакуум потихоньку делает свое дело, при этом педаль опускается на указанные 2см.
наличие воздуха вызвало бы другое поведение педали.
тему считаю исчерпаной а топик форума предлагаю закрыть.
___
73!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 11:05
ну и я конечно же проверил, как тормозит автомобиль после того как озаботился поведением педали. все 4 колеса тормозят, машину никуда не крутит и не бросает.
___
73!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 13:25
просто повторюсь, понятие эластичности относится ко ВСЕЙ материи, высказанные тобой характеристики являются уже частными для жикости, где в классической физике принебрегается коефициетом сжатия, так как считается что жидкость впринципе несжимаяемая. (Однако в чистом виде!)
Ну если ты так всё перекручиваеш, то чтож тут спорить.. почитал бы ссылку, а не жаргон перовский..
закрывайте - очередная борьба - "реалистов" и природой )))
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 14:01
(закинув ногу на ногу)
предлагаю борцам "природы" порыться в справочниках по физике и предоставить публике цифры.
думаю, многим будет интересно услышать про коэфициент сжатия воды (ну хотя бы)
Капельные жидкости оказывают большое сопротивление сжимающим усилиям и допускают значительное давление. Вводится коэффициент объемного сжатия ß, который характеризует уменьшение объема жидкости под влиянием давления
Коэффициент объемного сжатия воды зависит от давления и изменяется в незначительных пределах. Так, при изменении давления от 9,81E4 до 2,5·E8 Па ß изменяется от 4,9·E-10 до 2,85·E-10 м2/Н. В гидравлических расчетах ß принимают постоянным и равным 4,9·E-10 м2/Н.
если позаниматься научным онанизмом еще чуток - можете найти, какое давление создается нажатием на педаль тормоза
Рабочее давление, кг/см2 : 140-180.
позанимайтесь онанизмом еще чуток, но уже без моего участия, учтите плечо педали и силу с которой вы жимаете на педальку и возможно вы получите величину, на которую подается педаль благодаря свойству тормозухи (ну пусть даже воды) сжиматься, но я гарантирую вам что количество нулей после запятой будет очень значительным и получите нечто 0,1Е-8(мм).
и вобщем - хватит троллить, если бы сжатие влияло так сильно на систему, то педаль тормоза наверняка находилась бы у вас под рулем, а тормозили бы вы из-за уха, чтобы сжатие жидкости компенсировать :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2010, 14:10
Тема не о физических свойствах ТЖ, а о дезинформировании автора, ответами некомпетентных юзеров. Что запрещено правилами.
