Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 18:52
Напряжение зарядки от генератора 14,3 В. Я писк своего ремня вылечил заменой на более широкий т.к. несколько изношен шкив.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2010, 19:53
Код мотора: PL 1,8
,воттакая вот фигня аналогична, пищит на холодном, и когда лужу проезжаю, проходит пару сек и начинает пищать, только проблема у меня неммного в другом - натяжка, точнее не могу натянуть из-за натяжной планки - съедены зубья, как на планке, так и на натяжной гайке
скажите, есть где достать такое дело???или только разборка??
при этом ход ремня порядка 1го сантиметра(
и лампа на приборке аккума горит, хотя, она горела с тех пор как взял машину, 2 месяца езжу, горит, чтобы аккум сел, так не ощутил, заряд идет
пищать может от того что:
1.плохое качество ремня или изношеность ремня
2.плохая натяжка
3.изношеность шкива генератора.....продолжите список если чё забыл..
натяжную планку естественно лучше на разборках искать, но у меня к примеру она тоже функционирует некоректно - пофиг, ремень и так натягиваю! а вот твоя лампочка "вечногорящая" что-то я сомневаюсь что это ис-за визжания ремня...ее надо проверить отдельно, тужнет ли она вообще, или она законтачена!! если гена выдает нормальный заряд, а это в районе 13.5-14 вольт то надо лампочку в приборке смотреть
пасиб!учту, по поводу лампы)а все остальное( писк ремня) причина была таки в шкиву, который на моторе - я его потерял (вырвало) на трассе в 250 км от Одессы...
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 17:40
Либо ремень шире, либо шкив гены под замену
была такая фигня, поменял шкив и порядок
:mrgreen: прочёл только сообщенеи автора, а остальные посты не читал :mrgreen:
теперь вкурил о чём ты :roll:
+1 за замену шкива , у себя менял пару дней назад (130 грн.), совсем другой автомобиль стал , и акуммулятор с утра живее стал на заводку.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 18:11
З нами з: 16 серпня 2010, 11:54
Всем привет. Чтоб не создавать новую тему, решил спросить в этой: шкив водяной помпы дизельного и бензинового двигателя отличается по диаметру? Взял на разборке шкив на помпу, а он упирается в шкив коленвала около 4-5 мм. Думал предыдущий хозяин поставил другой шкив коленвала. Знакомый мастер дал оригинальний шкив коленвала, а он одинаковый по диаметру с моим.
Jetta 2 1986г. 1.6 EZ карб. 2е
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 22:30
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Аналогичная проблема... к тому же, когда наезжаю на лужу, через секунду загорается красная лампочка зарядки аккумулятора, и через пару секунд гаснет - шо за на?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 16:06
Отличается, у дизеля 115 мм а у бензинок 125 (может не у всех, не знаю)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 19:52
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
я его просто поменял....40 грн и всё ок
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 18:38
Синий проводок "мочите" :)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 22:25
+1
21грн и всё ок.
та не.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 23:14
+1
21грн и всё ок.
На дизель? Где такая шара?
Расскажите!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 23:39
+1
21грн и всё ок.
Расскажите!
exist.ua - QBF950
Уже стоит 20грн :D
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 23:53
Спасибо, а 950 мм встанет?
Это конечно оптимальный выход, но я думал вы про шкив писали :)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 01:23
на моём движке стал.
я про ремень тут только и говорил.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2010, 04:27
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
нада натянути або поміняти
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
