Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:14
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2010, 13:22
И еще... Сегодня заметил, что при запуске двигателя после ночи из выхлопной идет темный дымок... не то, чтобы валит, но немного есть... когда немного прогреется - дым светлый, его меньше... На газу и прогретом до рабочей температуры двигателе - практически ничего не заметно...
Означает ли это, что нужно срочно показаться специалисту?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2010, 14:04
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Проверьте электро-подогрев термопривода воздушной заслонки.Если карб не соединён с движком проводом,подогрев не работает.А может и сама спираль сгорела-в связи с этим вовремя не открывается воздушная заслонка-смесь переобогащённая-отсюда и троение.После прогрева-всё троение пропадает-потому что заслонка открывается уже от температуры тосола,а не от электроподогрева...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 00:20
а можно подробнее про проводок... скажем фото или схемку какую.. Какой-то контакт подходит к карбу...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 09:23
111sasha111-Выставил картинку и написал для снятия открути 3 болта и отсоедини штекер(тоесть провод-в данном случае это +спирали нагрева) на картинке он изображен сразу под цифрой 29.Минус подаётся с через корпус(так как карб стоит на резиновой подушке-то от движка на карб кидают провод заземления чтоб минус был сто процентов)-почитай хоть немного книг по устройству авто-там это всё есть :D или вот это http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 0%F2%EE%F0
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 15:33
Спасибо, буду смотреть... кажется, там этого проводка нет :-(...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 19:56
А ещё возможно что то с пневмоприводом воздушной заслонки.Надо вдвоём посмотреть-один заводит машину-другой смотрит как ведёт себя воздушная заслонка.Если открывается мало-попробуй чем нибудь её приоткрыть и посмотреть на результат.И почитай инфу по работе и регулировке пневмопривода ВЗ. :D
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 23:34
Спасибо за наводки. Порылся сегодня - нашел немного инфы по карбам - буду изучать..
Вопрос: проводка у меня действительно нет: отломан. Если я его восстановлю, то к чему его подключать? Достаточно ли найти свободный контакт, на котором посте поворота ключа будет "сидеть" 12В? или это должен быть особый разъем?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2010, 20:21
Подключается он к датчику к двумя контактами стоящему на системе охлаждения,на холодном двигателе +12В,после прогрева-отключается :D Датчик стоит рядом с датчиками температуры воды-отличается наличием 2-х контактов.. :D
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 22:33
Ездил к карбюраторщику. Диагностировали умерший пулл-даун. Мембрана внутри не держит...
Мастер говорит, что бывают разные. Мой выглядит вот так:
на штоке просматривается номерок:3.38464.05
Скажите, где можно прикупить данный девайс?
