Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:47
 Тема повідомлення: Re: Не едет вперед. АКПП
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 11:27
З нами з: 02 липня 2009, 21:52
могу отдать по цене металлолома
только без селектора уже)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 22:16
З нами з: 24 листопада 2010, 22:00
Помогите, люди добрые. На акпп сломались шестерёнки, ведущие дифференциал. Мужет у кого что осталось? Коробка TJF, но по ходу шестерёнки на всех одинаковые.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 17:51
З нами з: 21 липня 2009, 23:21
уровень масла на хх в норме
что за теплообменник? так быть точно не должно. до этого момента нареканий на коробку никаких
Спереди на коробке стоит .Теплообменник АКПП - по одному контуру течет антифриз ,по второму трансмиссионная жидкость,летом антифриз охлаждает жидкость ,а зимой наоборот ,поддерживает рабочую температуру.
Если его нет, то температура в коробке набирается от двигла ,когда работает .
HELP!!! Замерзает коробка, что делать? Раньше такого трабла не было...
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 18:18
З нами з: 17 травня 2010, 21:35
Год выпуска:: 1982
привет! а какой тип АКПП у тебя? интересует одна деталька, а именно приводной вал...=)
golf mk1, 1.6td, automatic, '82
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 14:03
Код мотора: BKD 2,0
Бывает на холодную на сфетофоре когда трогаюсь глохнет. Что может быть?
Причём если педаль газа нажимать небольшими рывками то нормально трогается, а если придавить и держать то глохнет.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 14:18
Гольф 2 1,6 дизель JP
Накануне в течение дня ездил вообще без проблем
Утром завожу, перевожу селектор в положение D - никакой реакции, 1, 2 - аналогично
Задняя работает
Уровень масла в норме, вроде не мутное и горелым не воняет
Подскажите что смотреть?
Было такое месяц назад, чтоб втыкнулась передача нужно было газонуть легонько и ракета не сразу втыкалась..- не лез ни куда само прошло.. Наверное масло нужно поменять, а то менял лет 7 назад, один раз..
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 14:22
Код мотора: BKD 2,0
ты не мне ответил..
Чтобы новую тему не создавать решил в старой ответить...
Я масло менял недавно, может карб или тросик, куда бы глянуть...
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
 Тема повідомлення: Re: [АКПП] Не едет вперед. АКПП
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 19:37
Код мотора: BKD 2,0
Кто может ответить про движение вперёд на холодную?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 20:43
я не подскажу..у меня на к-джет стоит клапан повышения оборотов хх когда появляется нагрузка.. У тебя скорее вопрос системы питания двигателя, а не коробки..
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 23:57
Код мотора: BKD 2,0
Кто ещё знает по теме?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 20:20
у меня такого не было :? может это не в коробке дело?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 11:58
Код мотора: BKD 2,0
Та вот думаю что не в коробке, т.к. в коробке масло недавно менял то на диагностике сказали что с ней всё ок.
Думаю на карбюратор или ещё какой датчик регулировки холостых оборотов или нагрузки при трогании.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 12:47
а карб в каком состоянии(давно чистил,настраивал)?проверь все вакуумные приводы,скорее всего это они мозги ипут s5:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 13:10
Код мотора: BKD 2,0
ага, есть один, который очень свободно насаживается, может воздух травить, он как раз на замену уже, в ПТ-СБ поменяю
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:28
З нами з: 14 серпня 2011, 10:09
на таких коробасах нет ни каких теплообменников
