Сьогодні: 26 листопада 2026, 23:16
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 22:38
З нами з: 18 серпня 2010, 19:51
Привет!!! Я понял у тебя моноинжектор? Давно ты на нём колесишь и после чего начались проблемы?
VW Golf III 2E 1993
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 23:12
Под крышкой с фильтром воздушным этот регулятор ХХ находится(проверь контакты) рядом с заслонкой...Проверь механизм управления заслонкой,датчик давления во впускном коллекторе. Сними дроссельный патрубок и продуй колечко между патрубком и коллектором. Проверь вакуум.
VW Golf III 2E 1993
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 09:11
Машина у меня с 2007 года. Проблема дала о себе знать в июне, на скорости на 1,5-2 т. оборотов периодически подергивалась. Я грешил на бензин (тогда был залит 92 на ВОГе), залил Мустанг 95 на ВОГе, проблема ушла.
Иду проверять.
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 18:44
Поменял сегодня тормозной вакуум и бегунок с крышкой трамблера - эффекта ноль, более того сегодня тянули с Дарницы (Детский мир) до Лесного на шнурке. Видно нужно к инжекторщику - а может и к электрику. С кого завтра начать - посоветуйте. Сегодня ехал с СТО после выше перечисленных работ проехал 15 минут и началось - глохнет, тяга пропадает и если долго маслать стартером то прогазовка с черным дымом и хлопками, как будто топливо не полностью сгораетсгорает. ХЕЛП... :( :( :(
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 18:57
то, что Руслан (babay) советовал, пробовал ?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 19:02
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
а на холодную как?
может ДТОЖ врет и после прогрева инжехтор переливает?
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
Востаннє редагувалось 28 вересня 2010, 19:05 користувачем KroLL, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 19:04
З нами з: 06 липня 2009, 18:32
Иду проверять.
AEX полный инжектор, у меня такой, едет врорядке, но на холостых скачет двигатель, вибрация очпуительная, особенно когда немного падает напряжение ( например включается вентилятор) , причину ищу несколько месяцев... вот такой загадочный движитель... удачи в поиске, отпиши о результате
golf II_87гр_1,6td JR_5дв_5стМКПП был
golf III_96гр_1,4i AEX_5дв_5стМКПП
мысли пачкают мозги
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 19:51
Я бы попробывал но где эта плата находится где ее искать
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 19:56
Ну в л.с. у него спроси.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 20:21
Написал ему в личку.
Завтра если это все понахожу то проверю.
Спасибо всем неравнодушным. Пишите еще кто что думает по поводу соего случая.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 16:33
Сделал много из выше перечисленного - не помогло.
У меня клема (папа) входящая в датчик Холла смотана предидущим владельцем изолентой. Знакомый механник развернул изоленту там три проводка - один оторвался. Вставил его и о ЧУДО :D :D :D мотор завелся и работает без проблем :D :D :D
отсюда следует вывод, что все что замотано изолентой и это до тебя нужно не полениться и перепаковать по новой.
Огромное спасибо всем за помощь.
