Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: холостой ход 2000 об/мин
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 09:19
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
Подтянул коллектор - шумы прошли :)
Только теперь, обороты вообще не падают, даже после прогрева до 90 градусов, а держатся всегда на 2 000 об. :cry:
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 09:35
Разъем - потенциометр ДЗ.
Если снимаешь разъем и все ок, то вполне может быть что не корректно отрабатывает позиционер ХХ.
На AEX блок ДЗ и потенциометр вместе с моторчиком позиционера ХХ - единый узел и стоит он недешево.
При скидывании этого разъема у меня ХХ очень низкий, двиг нестабильно работает.
Зависания ХХ есть и у меня периодически на светофорах до 1600 об/мин.
1. Проверить на подсосы
2. Считать ошибки
3. Подкинуть другой блок ДЗ. На разборках взять покатать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 19:57
Год выпуска:: 2009
Dimon, скажи а потенциометр это и есть ДПДЗ или это отдельная штука?
Из википедии: Потенциометр — прибор для определения ЭДС и напряжений компенсационным методом.
Примером потенциометра в быту может быть - Датчик положения дроссельной заслонки.
И что такое позиционер ХХ? Он же и есть датчик ХХ?
Сегодня снял заслонку, открутил крышку от коробки которая крепиться сзади заслонки, под крышкой оказалось куча шестеренок, проводов и даже щетки электрические.
Dimon, ты об этом "едином узле" говорил? Или он находится в другом месте?
Что-то я уже запутался с этими терминами.... :oops:
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 20:52
Одно и то же.
Правильно не датчик, а клапан ( регулятор) ХХ ( сокращенно - РХХ).
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 21:02
Я к тому, что это единый узел с точки зрения запчасти, т.е. его не разбирают и не продают по з.ч.
Потенциометр и ДПДЗ - это одно и тоже.
Позиционер ХХ в этом узле реализован моторчиком, щетки которого ты видел.
Кстати мозги трахать может и разъем на ДПДЗ и проводка.
Как ни крути нужно искать грамотного электрика, правильно читающего и разбирающегося в ошибках.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2010, 22:36
Год выпуска:: 2009
То что мозги "трахать" - это ты правильно подметил, другого термина более подходящего не применить )))
Ездил на диагностику выдает ошибку дроссельной заслонки.
Де электрика найти грамотного в Киеве? Ребята подскажите! только такого чтоб нашел причину, а не пол машины сказал менять ))
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 09:03
Год выпуска:: 2009
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 16:33
Судя по всему, один разъем используется и для ДПДЗ и для регулятора ДЗ, который и газует, а управляет им мозги. В свою очередь, мозги собирают данные и с датчиков температуры, и с этого же датчика положения дроссельной заслонки.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 17:26
Все верно, а еще во впускном коллекторе сбоку слева есть датчик температуры всасываемого воздуха, он тоже может выделываться.
Хотя, если говоришь, что при отключенной фишке ДПДЗ все ок, то скорее всего с потенциометром и моторчиком проблемы.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 19:01
З нами з: 26 лютого 2010, 00:35
Привет!У меня МКТ 1.8 инж.,глючил тпл.насаос(как оказалось)во время поисков крутил трамблёр и была такаяже петрушка соборотами при раннем зажигании.Попробуй сделать чуть позже.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 21:57
Не надо ничего "пробовать на глаз"
Это ж не сколько оно должно было быть ранним, чтобы ЭБУ не мог скорректировать его элекоронно и вынужден был неа столлько поднимать обороты?
Боюсь я, что и всего диапазона регулировки трамблера не хватит для этого.
Да и мотор бы чувствоал себя при таком УОЗ очень нехорошо
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 09:09
Год выпуска:: 2009
Так как насчет электрика?
Что никто не пользовался услугами?
Или пользовались, но не можете посоветовать их как хороших?
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 11:49
Думаю, многие сами себе электрики. Как и что проверять, лично я нашел все в инете. Но у меня ABD. Попробуй поискать для AEX, не думаю, что это сложно.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 12:29
Я сам себе электрик. Но искать глюк впрыска не буду
Сигнализацию поставить, музыку грамотно, что-то еще из допов - да.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 15:26
Год выпуска:: 2009
Спасибо большое всем за советы!
Подключить музыку не проблема самому. А такого плана проблему установить и устранить не смогу сам. Даже со всеми схемами и рекомендациями.
Уже нашел электрика, говорят хороший. Очередь за три недели нужно занимать!
Как сделает, отпишусь что было.
О98-274-О4-14
