Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Перегрівається двигун
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2010, 06:08
Может радиатор печки течёт?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 12:22
Код мотора: EZ 1,6
Уровень то не уходит-система вроде как завоздушивается...
Хорошо,а если проделать опыт без термостата,что видно ч\з прозрачную обратку?Будут ли изменения
Без термостата вода іде по великому колу
-двигатель греется?
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 13:39
епстественно двигатель греетсо. когда делали єксперемент пробка была закрына на бачьке?должна быть закрыта,изза этого может не открытса термостат. может подсасывать через какието хомуты патрубка. если бы это было изза трещины в головке или прогоревшей прокладки компресия была бы не ровная или маленькая и в патрубке был бы дым а не воздух. пересмотри шланги, может быть дырочька возле хомута.
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 14:31
Код мотора: AQY 2,0
у меня рвало патрубки - дыма и запаса в ОЖ не было, ОЖ в масле тоже.
оказалось дулло через головку. Пришлось менять корпус головки и все стало отлично!
Но надо проверить сначала все возможные подсасывания воздуха!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 17:59
Код мотора: EZ 1,6
Ни через какие хомуты патрубков подсасывать не может-вы о чем говорите,это не эжектор,это система с избыточным давлением.
Выдавливать-может...
А на счет движка неверно сформулировал-не греется(раз работает,он должен греться),а я имел в виду перегревается ли когда нет термостата?Если опять таки перегревается-может это помпа(циркуляции нет,ОЖ закипает-пузырь)
vitOK -без пробки термостат открывается....
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 18:35
если пробка не закрыта это не система с избыточьным давлением, давление нагнитаетса в блок, жыдкость сосётса из головки и из радиатора, через патрубки. если клапана в пробке нету систему с избыточьным давлением вы не получите. без термостата движок может гретса сильнее или перегреватса потомучто через патрубок проще протянуть жыдкость через радиатор.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2010, 09:22
Код мотора: EZ 1,6
Насчет связи давление-температура никто не спорит(физику никто не отменял).Я просто указал,что термостат открывается и при открытой крышке...
К слову:знаю несколько случаев,очень похожих по симптомам-причина помпа(новая-у одной были зазоры чуть не в палец,у другой новой одномоментно развалилась крыльчатка(без шума и пыли...))
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 16:39
З нами з: 26 лютого 2007, 11:22
греется на ходу или когда машина просто стоит заведенная?
просто была такая фигня, вентилятор не правильно собрали
и он выдувал воздух вместо того чтобы всасывать,итог на простое с заведенным мотором все ок а при движении рвет патрубки :)
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:44
З нами з: 12 жовтня 2010, 22:41
у меня похожая ситуация, 3 недели как взял Г2 1.8 моноинжектор. заметил что он нереально перегривается... слил, промыл систему, заменил термостат, но без изменений... заметил что потек тройник с термодатчиками. после замены температура стала меньше, стрелка датчика чуть выше середины держится, но стоит стать в пробке, ложится на предпоследнее делении(((
Golf II 1.8 RP
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 22:50
в пределах нормы, не переживайте.
