Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 17:07
у меня таже история
ось на которой колеса с цифрами уходит в сторону, видимо из-за выработки, периодически подматываю нитку с супер-моментом,периодически работает :lol:
надо разбирать приборку и спидометр???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 21:40
Код мотора: AUM 1,8
У меня вопрос по теме - другая странная херня:
спидометр работает а одометр как раз нет, причем умер он както постепенно, то работал то нет а потом совсем здох.
Тож тросик?
У меня была таже беда, дело в том что на оси где колесики с цифрами есть маленькая пластмассовая шестеренка, так вот она треснул, просто она посажена в натяг и трещина ее ослабила. Просто приклеял ее на супер клей, 2 года полет нормальный, но для этого пришлось разберать приборку.
Проверил - от коробки трос на месте зажат как положено, надо проверить от спидометра
Не ленись, открути трос от коробки и посмотри что с шестерней, она пластиковая. Может выработка, а может просто вышла из зацепления. Если там все нормуль, то методом исключения продолжай :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 21:56
А в якому відділі ти знайшов, чи може в каталозі оригінальних запчастин?
У розділі "Електрика"
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 13:55
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
приборка снимается, с нее снимается спидометр, крутиш вручную колеса смотриш где нет зацепа
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 14:08
Код мотора: ALE 1,9
выше спидометра приблуда с тремя контактами лучше винт открутить,а не отсоединять, у меня после третьего раза все лампочки потухли s5:
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2010, 23:45
З нами з: 04 червня 2010, 20:27
Доброго всем времени.Была у меня тож такая проблемка.Правда я сам выдернул случайно с тросика приводную ось,(ту что в спидометр втыкается).На разборе прикупил другой и при установке обнаружил что "морковка" на моем тросу белого цвета а на покупном красного. Двигун 1.6D (Ну там видимо передаточное число и т.д.)Меняется быстро и легко достаточно потянуть за ту самую морковку и усе.Так что вот такая инфа на всякий пажарный :D
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 18:17
трос чимось кріпиться до спідометра чи просто вставляється?
Там есть защелки. По-моему они именнно для фиксации троса.
Підніму тему. Чи можна купити окремо від усього тросика цю защолку?
AAA1.docx [21.52 Кіб]
Завантажено 93 разів
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 18:38
З нами з: 07 грудня 2009, 17:07
подивись чи не стерся привид спидометра в КПП
Golf 2 1.6 diesel 1988r.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 18:46
Та не все працювало. Міняв приборку на іншу з тахо. Розібрав, витягувати тросик а він ізолентою приколхожений до панелі. Зняв а та защіпка поломана, от і думаю щоб не міняти трос в зборі може є окремо защолка
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 15:13
З нами з: 02 грудня 2010, 20:17
Тож тросик?
такая же хуйня :evil:
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 15:08
З нами з: 13 лютого 2011, 15:23
Код мотора: A59 2,0
Сто пудов шестерня пласмасовая в кпп (Уже два рада менял)
Сделай все сам, не доверяй никому
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 16:14
Я не менял. Просто напильником поправил зубки. Уже второй год ездит.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 18:43
випадково під капотом зачепив трос і він витягнувся на 1см з спідометра. зі сторони все ніби на місці, а в середині спідометра не дістає. все поправив за 5хв, але періодично знову відходить! трос чимось кріпиться до спідометра чи просто вставляється?
вставляется в спидометр до щелчка , крепится одним зажимом
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 18:45
Тож тросик?
сломался сам одометр , можно заменить с другого на разборке или купить другой спидометр и не мучаться , только посмотреть коэфициент спидометра.
