Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:58
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 14:39
taras.s
Так,что? Лучше всё комплексно на СТО сделать?
Опыт то у меня не велик. Машина у мееня с месяц...
У меня тоже опыт невелик... перепрессовывать задний подшипник помог приятель. У него в гараже пресс самодельный гидравлический стоит.
Кстати, если инструментов нормальных нет и нет уверенности, что после ремонта сможешь уехать на машине, лучше самому не делать. Попроси помочь кого-то из знакомых... и веселей и тебе спокойней будет и дешевле :-)
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 14:59
Bobby, скачай Elsa, почитай и решай сам, что тебе по силам, а что не. Откуда люди на форуме знают твои способности и какой у тебя инструмент. Если у тебя из инструмента домкрат и баллонный ключ, то езжай сразу на СТО.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 15:31
Код мотора: A59 2,0
внешнее кольцо наружного подшипника (по-моему... ) заднего колеса также нужно запрессовывать.
Задние подшипники не пресуются, а затягиваются гайкой и момент затяжки нужно выбрать правильно. Если ниразу не видел как это делается и сколько затягивать, то можно или недотянуть или перетянуть. В этом случае лучше первый раз довериться спецу и проследить за его работой.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 15:47
Нужно запрессовать беговую дорожку.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 15:52
Прессуется только одно кольцо : внешнее от наружного подшипника...
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 15:53
Код мотора: ABA 2,0
valend,инструмента не так уж много.
Извеняюсь за наглость,а можно ссылку на Ельзу.
(пару раз слышал на форуме о ней,но так и не понял что оно и к чему)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 15:54
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&s ... =&gs_rfai=
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 15:57
Код мотора: ABA 2,0
valend,спасибо!!!
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 16:00
занимался этой процедурой не однократно...пресуются две внешние обоймы подшибников в барабане с разных сторон :wink:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 16:07
"прессуются" -- подразумевает использование пресса. В случае с задними подшипниками пресс не обязателен, достаточно выбить старые и вбить новые обоймы используя сточенную старую обойму или трубку подходящего диаметра...
BMW E90
Код мотора: ABS 1,8
Да, именно так!. Только я свои забовал молотком, используя обоймы старого подшипника. Езжу не жалуюсь...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2010, 16:15
+1,делал также,но сейчас имею мощные тиски 8) ,можно и "прессовать" :D
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2010, 15:57
Код мотора: ABA 2,0
Еще вопросик.
Что будет,если не менять этот подшипник? Заклинит колесо?
Тупой вопрос,но всё же...
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2010, 16:04
Еще вопросик.
вариантов масса-хорошего ни одного(особенно на скорости :( )
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2010, 18:32
Код мотора: BMN 2,0
.....3.Если можно ссыль на фотоотчёт по замене (если их реально самому поменять).......|
Фотоотчёт :wink:
4.Если передний левый подшипник нормальный,а правый нужно заменить лучше купить два и заменить или один поставить и не парится? (Идёт замена сразу двух)
агрументы? зачем менять рабочий подшипник?
у меня меняные один сзади и один спереди - уже как два год все гут
Поддерживаю surgeon.
Особо трудного там ничего нет, посмотри отчёт и реши для себя - по силам тебе или нет самому это сделать.... 8)
Зображення my new car
