Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:48
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 22:43
народ я тепер вопше вжев повному ступорі,вчора катався по місту і не було потьоків перегрівань стрілка вроді норму показувала ,шо пів години дивився під капот і під машину чи нема калюж щоб оприділити звідки в мене погнало скоріше,боюсь десь дальше виїжджати бо не знаю чи знов звідкись потече чи ні,(один нюанс-коли другий раз почало капати -вже залиту воду-то я не доливав більше і так їжду вроді на мінімумі)
ще одне-прокладка головки в мене пропускае масло -просочуеться трошки,ну але то вже дано так-обовязково подивлюсьчи йдуть бульбашки в бачку і напишу
А как ты увидел, что прокладка головки пропускает масло? Я так понимаю речь идёт о прокладке клапанной крышки?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 23:45
З нами з: 09 березня 2010, 07:15
+1 походу клапанная... И картерные газы душат походу%(
Golf 1.8 RP 1990"Апельсин"<=Кликабельно Был
Golf 1.3 MH 1988 проект в разобранном и зависшем состоянии
Passat 1.8 PF 1990 универсальчиГ: "палочка-выручалочка"
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 23:50
Сдаётся мне, что с симптомами неисправности авто, и познаниями автора, выход только один: СЕРВИС. Если кого обидел, заранее извиняюсь.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 21:04
кароче взявся Я сам без сервіся,залив к2-промивочна хрень,поробив мотор десь з 8хв,і пашла жара-знизу з патрубка фонтан повалив,злив воду,зняв патрубок а там тріщина і так як би в тому місці його роздуло,кришка була забита от і роздуло,патрубка я не знайшов ні нового ні беу,обрізав і вставив трубку,потім всі патрубки познімав і заодно промив зішлангу всю систему,і ще радіатор новий вліпив і ше кришку нову запендюрив,пару раз промив і злив воду,вроді всьо гуд вода вже чистенька,але ше не знаю чи вентиль буде включатись бо нема такої жари----------------поки сам не візьмешся то ніякий майстер тобі бавитись пів дня з твоїм авто не буде-тільки гнирати вміють-то то тре ,то часу займе і так далі,ше й грошей напевно на пивко зекономив і сто процентів знаю шо ліпше зробив роботу ніж майстер бо я її більше люблю ніж він
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 00:39
Тоже самое, по трасе, когда скорость на приделе возможного(под горку) стрелка уходит в право.
А когда с горки на передаче стрелка влево уходит. То есть идёт хорошее охлаждение.
Патрубок радиатора у меня никудышный и система ОЖ в г.
Хотя зимой меня такая ситуация больше радует чем огорчает.
В городе по пробкам по такой жаре как пару дней назад машина с включенным вентилятором вообще не греется выше нормы.
Андрей, ситуация в норме, пока стрелка не начнет заваливаться слишком вправо. Было такое.
Одноклубников обеспокоила вот эта ситуевина : стрелка валилась прямо на точку :oops:
Сначала говорил, что все ОК и не задумывался. Потом постепенно начал склонятся к тому, что надо разобраться.
Разобрался - замена термостата
ИТОГ : Зображення
Прошел год.... и снова все повторяется. А по поводу нагрузки, да в горку .. так конечно будет расти тем-ра.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 00:54
Код мотора: AEA 1,6
Блин, инструкцию читать надо было, первая толстая белая зона, - холодный двигатель, от толстой белой зоны к тонкой белой риске - эта вся зона = нормальная температура, за последней белой риской перегрев, и мигание лампочки начинаеться, точечки ничего не значат - это скорее метки сборки или калибровки самой стрелки неболее...
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 02:30
У меня логика другая. Не основанная на инструкции. s6:
При рабочем термостате двигатель не даст себя остудить.
При нагреве од определённой температуре термостат открывается, для того чтобы ОЖ остывала в радиаторе.
После того как ОЖ остудила двигатель, термостат закрывается.
И так до бесконечности, пока не заглушишь двиг.
Это в идеале.
На практике термостат открылся, а температура растёт и растёт до определенного порога и такой остаётся на длительный промежуток времени, который зависит то множества факторов.
Так зачем же мне «перегревать» движок.
Пусть он работает в прохладном режиме.
После такой эксплуатации, к примеру, и дизелей появляются, трещины между клапанами.
З.Ы. ModgaHead, налей в авто хоть пол бака соляры. На всех фото пустой бак. Так и воздух хлебнуть можно.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 02:49
Недогрев мотору добра тоже не сделает
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 08:55
Читал! И всем говорю, но никто не верит! Не верит в то, что пока стрелка в белой зоне HALT :!: нельзя даже педаль газа трогать s4: (из родной инструкции на немецком)
это прошлый год. Часто так езжу. Воздуха еще ни разу не хлебнул ;)
