Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:35
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 11:56
Пока останавливаюсь на варианте с регулировкой ручника.
З.ы. Кстати у меня вместо литола Кастрол зеленый LMX, он вроде как до 250 градусов выдерживает
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:09
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Ты сам ответил на вопрос нужно ли менять диски если Кастрол зеленый LMX, 250 градусный вытек
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:11
Это жесть. Подшипники давно синие.. но могут еще долго ездить.. как повезет.. надеюсь понимаешь что смазать их нужно сегодня.. и не ездить особо до смазывания.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:14
Подшипники то фигня, я б/у FAG поставил, еще такие же есть и топран почти новые (знаю, что галимые).
Главное устранить проблему, а то в таких случаях руки опускаются и хочется машину нафик продать и не парить себе мозг и не лазить туда, где все работает нормально.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:16
Это разве проблема.. все ясно.. 30 мин на диагностику и все...
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:17
Диск -- кусок металла, возможно немного и перегрел его, но его не повело зачем его менять, а колодки даже если и подпалились, то со временем сотрутся и будет нормально (надеюсь)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:28
Колодки стеклянеют и диск меняет свои свойства, торможение сильно ухудшается.. если бы этого не было то зачем нужны были большие тормоза и тормозная жидкость с повышенной температурой кипения?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 12:29
+100 Металофизика о таком случае говорит о, что появляются микротрещины и изменяется твердость
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 13:48
похоже проблема таки была в тросе ручника. Лапка штока ручника была от лапки суппорта на расстоянии около 3 мм, а должно быть около 1 мм, вот оно и клинило, собака.
З.ы. Так получилось, что вчера работали поздно ночью, заканчивали около 3.30, вот и регулировали трос на ощупь, а надо было уделить ему внимание. Осталось глянуть на подшипники, если надо заменить или добавить смазки, плюс прокачать нормально тормоза, а то педаль мягкая.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 15:37
Забегая в перед если вдруг после прокачки останется мягкой
стучи в личку скаже что делать дальше
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 03:03
А вслух сказать?
Вдруг пригодится кому
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2010, 23:19
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
Я бы на твоем месте купил бы новые супорта Lukas ориентировочно 150$ пара
и проблеме АП а если с таким пробегом то нужно было менять все вместе с цапфой
Цапфа без ДТП и ударов вечная... зачем?
Увы по своему горькому опыту не соглашусь. Попал на 2 подшипника и 4 регулировки гайки задней ступицы и 2 клина колеса с дымом и запахом на протяжении 900км. пробега, даже в супорта полезли...оказалось выработка в цапфе.
P.S.: подшипник даже звука не издал ни на одной диагностике. Во как - правда жизни.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 12:33
Код мотора: BMN 2,0
похоже проблема таки была в тросе ручника. ........... плюс прокачать нормально тормоза, а то педаль мягкая............
Решил проблему? Интересно :roll:
А вслух сказать?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 12:54
А вслух сказать?
KiSA предположил, что возможно перепутать левый и правый суппорт.
Но это в нереально, т.к. если их перепутать, то трубки пойдут низом, а тросы ручника верхом, что неправильно и этого тяжело не заметить при установке. Да и на суппорте написано, какой левый, какой правый.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2010, 13:17
Код мотора: BMN 2,0
....KiSA предположил.........
Всё это интересно, но я не о том... :)
Ты с проблемой разобрался? Если "да", то что было? :?
