Сьогодні: 26 листопада 2026, 16:52
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:24
Код мотора: ABS 1,8
смотри л.с.
спасибо
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:28
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:28
Что значит "тосол обычный не подходит гольфу"? А какой необычный надо?
If only everything in life was as reliable as a Volkswagen.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:33
Возле расширительного бачка на черной накладочке все написано
G11 или G12+/ G12++
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 14:35
Код мотора: AEA 1,6
жаль что нету подрукой фото,ты бы наглядно оцени что это значит
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 16:34
себе тоже когдато по нужде долил тосол, кажется "вамп" :) усе было гут на протяжении года примерно
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 16:39
Код мотора: AEA 1,6
ВАМП это еще не самое страшное
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:09
Код мотора: AQY 2,0
Промой систему охлаждения и залей нормальную жидкость!
лучше концентрат и развести дистилированной водой (на хорошем СТО).
Как вариант может быть прорыв газов в систему охлаждения - нет запаха выхлопа из бачка ОЖ?
В масле нет эмульсии?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:20
Нормальная ОЖ только в виде концентрата и продается.
Зы. а разбавить водой НЕ на сто нельзя? :)
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:17
Код мотора: AQY 2,0
ну можно если есть возможность проверить концентрацию ариометром!
у меня его нет, а на "моем" СТО есть.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:20
Код мотора: AEA 1,6
на бутылке оригинального G12++ написано пропорцию розбадяжки,зачем ориометр?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:33
Код мотора: AQY 2,0
а из системы никогда вся жидкость не сливается!
И по ариометру заливается меньше дистиллята!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:37
Код мотора: AEA 1,6
я делал так: промывал систему до тех пор,пока не начала литься чистая дистилированая вода,затем влил нерозбавленый концентрат 3л(две баклашки).Так как в с-ме 5,5 то пропорция составила больше чем 1:1
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 22:44
Пропорцию лучше соблюдать строго. Принцип "чем больше концентрата - тем лучше" тут не работает.
Залив всю систему чистого концентрата, не добьешься замерзания при абсолютном нуле и закипания при +700* :)
Для примера, пропорции для G12++ (из Эльзы):
ОЖ - Вода
60% - 40% = -40*
50% - 50% = -35*
40% - 60% = -25*
При увеличении количества ОЖ, температура замерзания начинает подниматься, а теплопроводящие (охлаждающие) свойства ухудшаются.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 23:14
G11 или G12+/ G12++
Буду знать. Посмотрим.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 00:33
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
если был залит тосол "обычный", то кажется мне проблемы могут быть серьезные
поддерживаю
особенно в сочетании с Ж11 (чьего произодства Ж11 была, кстати?)
не может, со временем может головку сожрать, и то если с буровой антифриз взять, но перегрева не будет причина в другом!
