Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 19:05
З нами з: 07 серпня 2009, 20:58
Генератор я думаю врятли. Может на карбе регулятор х/х? И когда возникает нагрузка карб не регулирует?? Мне кажет проблема в этом.
Какой карб у тебя стоит. (хотя в начале ты написал вроде что моновпрыск)
Golf II 1.8mi 3-дверний.
тел. 067-923-14-ШЕСТЬ ВОСЕМЬ
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 21:50
З нами з: 15 вересня 2009, 20:50
Год выпуска:: 1983
надо посмотреть релюшку может она глючит..........
масу проверь еще раз может где-то пробивает и длает такую потерю............
ВАЗ 21063 83г 1.3
050-691-один6-93
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 20:28
З нами з: 07 червня 2010, 21:44
Каккую именно релюшку проверить?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 22:28
Год выпуска:: 1983
релюшку акума
ВАЗ 21063 83г 1.3
050-691-один6-93
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 23:35
Прогуглил, нашел много таких тем как у меня, половниа пишет, если не глохнет то гуд. Типо стандартная болячка для гольфа 2го.
Уже 3-и Электрика поглядели сказали Гена путем, акум путем. Хз может-то а може это, типо не партесь.
Эх,шо делать ?)))))
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 23:53
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
такой же совет...не лезь пока работает......а то еще хуже получиться.......с этими машинами только так
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 00:07
У вас тоже такая болячка имеется?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 00:10
ну....обороты полюбому немного падают......и это нормально я думаю....
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 16:53
4-й электрик смотрел, сказа ХЗ, будем проверять Зажигание, а конкретного диагноза нету.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 17:21
Какой у тебя карб?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 17:48
Ну до посещения последнего электрика был уверен что Моно-впрыск, последний сказал что карб с распределением, так и не понял что стоит) В карб. Не особо разбираюсь, ну водителей 5-й утерждают что Моно-впрыск
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 21:02
Если так и не разобралься то сфоткай. Ну а вообще моновпрыск можно отличить от карба по корпус фильтра. В карбах он устанавливается непосредственно на карб а в монопрыска он стоит сбоку около крыла.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 13:41
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Аналогичная проблема - чем больше включено электроприбамбасов - тем ниже обороты двигла. Даже когда стопы загораются чувствуется что слегка уменьшаются обороты
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 14:02
У меня гольф 2-й,1987 г.в.,движок 1.3, моноВпрыск.Живу в Одессе....
...выставляю бороты движка 800
...выставил обороты 1100-1000
1. таки карб или моновпрыск?
на монике ты обороты никак НЕ выставишь - этим заведует ЭБУ.
Я думаю, что карб - Г2 1.3 были или карбовыми (2е3) или на распределенном впырыске (Дигиджет).
генератор под нагрузкой проверяли? именно под нагрузкой. тут или генератор чрезмерно нагружает двигатель в процессе работы, либо система стабилизации ХХ не справляется.
если двигло не капиталилось, то по науки надо добовлять, на каждые 100тыщь 100об. ХХ. Но 100 канеш многовато, но 50 стоит добовлять однозначно.
откуда ты это взял?
есил двигатель исправен, то ничего ему добавлять не надо, ХХ должны быть в заводских пределах.
если неисправен - его нужно ремонтировать, а не заниматься оборотодобавлением.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2010, 14:04
Обороты могут кратковременно снизиться в момент повышения нагрузки, до в течении секунд должны стабилизироваться.
Кроме того, ты сам написал про "немного", а 500об/мин - это НЕ немного.
Жорж, не надо 10 раз нажимать кнопку "отправить"
