Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: регулировка ручника
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 21:34
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
підскажіть що робити коли ліве колесо вже сунеться а праве ні!
Піднімати домкратом, знімати колесо, барабан і дивитися в чому справа. Коли розбереш, усе сам зрозумієш..
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 23:22
Код мотора: AQY 2,0
для начала проверь чтобы оба троса лежали на штатных местах и были пристегнуты или защелками или сам закрепи!
Если трос торчит сбоку - то он не натягивает и колесо крутится даже когда ручник поднимаешь на самый верх!
теми гайками на рычаге регулируется тольк длина троса, т.е за сколько щелчков от сработает.
Всеостальное - только на самом барабане - ремкомплект цилиндриков!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 00:45
Код мотора: AEA 1,6
Интерсно шо такое ремкоплект цилиндриков?
И смысл? если новые от 45грн говняные, приличные от 85грн? И шо там ремкомплектить? - штуцер?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 03:02
З нами з: 09 березня 2010, 15:58
Код мотора: EG 1,6
подскажите как регулировать на дисках?
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 12:43
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
а в брабані шо там регулювати? я принайні нічого не знайшов? І який там ремкомплект? пружини чи що?
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 12:52
На дисках - длиной тросика, если не помогает, то на суппорте есть рычаг стояночного тормоза, его снимаешь и переставляешь чуть выше (там шлицы). Все должно получится :roll:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 18:38
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:28
Скажите какое количество щелчков должно быть при нормально отрег. ручнике. Поменял левый трос. 8 щелчков до упора. Держат железно, но их 8. А должно,думаю, быть 4 +-1. Колодки новые. И в чем может быть дело?
If only everything in life was as reliable as a Volkswagen.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 19:56
Код мотора: EG 1,6
Спасибо, буду пробовать =)
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 23:38
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Просветите. Если стоит рычаг стояночного тормоза образца до 88г. можно ли заменить его (просто перекинуть) на образец после 88г.
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 12 червня 2010, 04:06
Код мотора: GN 1,1
Неипёт если за ним смотреть. а не забить, шо оно там всё аж поокисляеться и мёртво прикипит.
для Alexotto
Таким методом ты токо угробиш колодки и будеш перегревать механизм, от этого кстате этот механизм подвода и сдыхает, на пару со ступичными подшипниками кстате.
Ещё раз говорю, болтами на ручнике НЕ регулируеться степень сжатия. Эти болты для выбора, свободного хода троса, и его натяжки, шоп не висел. И всё. Всё остальное барабан делает сам, при исправном механизме подгона, если он не работает - рем комплект 150грн на обе стороны.
Всё.
Что входит в рем. комплект?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
