Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:21
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:29
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
но чего хрип только когда заводил машину???
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:32
Может попробуй выбрать майфун, и на заведенной покрути его, тудым-сюдым, если ничего не меняется - значит не проводка в шахте, подергай немного провода - если никакой реакции - не они. Может сгорела масса мафона - тоже может быть.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 22:35
ну вон человечек написал про линейній вход на мафоне....
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:27
Если усилителя нет - линейки по боку, если они подшмалены начнут выть только при подключении, через них, усилителя.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:39
Хотелось бы еще уточнить - Линейный вход (AUX) , или выход (RCA).
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:41
я без понятия....
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:50
я без понятия....
В любом случае - врядли.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 15:05
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
У меня вообще уникальный случай недавно произошел:
Ехал на дачу,км через 15 за Белой Церковью пропал звук в динамиках с левой стороны (перед и зад)-забил,думаю приеду-посмотрю..
По приезду на дачу-пропадает и правая сторона...Диск крутится,управление работает-а звука- s2:
Снял майфун-все контакты норма,провода целые (у меня снято все напольное покрытие салона-готовлюсь к сварке,и все провода можно визуально проверить). Ну,думаю,вафли магнитоле..
По выезду обратно....внезапно дикий писк...и появляется звук в правых динамиках..
Убило другое-при подъезде к Белой Церкви,в том же месте (+\- пару км)-появляется звук по левой стороне.. :mrgreen: :mrgreen:
В городе майфун ведет себя нормально..
Мистика,ептель моптель s5:
ЗЫ: Теме АП!
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 17:07
злой до ужаса....біл на 3 сто...все говорят разное....одни сказали что нужно поменять магнитолу, возможно она....одни сказали что надо перебирать все провода.........а третий вообще зарядил что надо поставить усилок (я ему говорю что раньше и без него было нормально,а он мне говорит типа мне так казалось_мудак)....короче наверно подкоплю денежек и возьму себе магнитолку новую,а там видно будет....
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 17:09
прикол в том......как заведусь,начинают хрипеть,свет включу, хрип немного меньше........(зарядку проверил, нормальная)..какие есть мысли???
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 17:13
Жорж, попробуйте на провод питания ГУ поставить конденсатор большой емкости 2200 мкФ 25 В. Плюсом к проводу, минусом на корпус.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 20:34
наверно куплю новую магнитолу, давно собирался......а там уже будет видно...
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 21:01
Код мотора: RF 1,6
если делать как написано в последнем посте, то если в машине чтото поломается, покупай просто новую)
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 21:15
нет......просто хочу себе мафон с юсб..этот давно пора выкинуть...
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 21:19
Код мотора: RF 1,6
ну смотри, просто не факт что проблема уйдёт
