Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Остановились дворники
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 00:38
Поводки по длине разные не перепутал?
Нет, потому как не снимал все одновременно, а по одному шарниру. Думаю, это связано с погрешностью начальной установки ведущего поводка. Нужно его на один шлиц переместить в какую-то сторону...
Повторюсь: меток, о которых написано в моей книге, не нашел, да и если бы они были - проследить в том ограниченном пространстве, где стоит механизм - очень сложно. А засунуть трапецию в сборе с моторчиком по-моему просто нереально...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 01:54
:? Не знаю всё легко становится. Может у тебя полка деформирована. И разъем спокойно снимается вроде. Проблем не испытывал.
На машине отца правда в спешке перепутал поводки щеток местами, пришлось переставлять.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 09:15
Может и деформирована, хотя не похоже... А разъем действительно защелкой вниз ставится... и она практически прижата к кузову при закрепленном моторчике...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 18:42
Код мотора: EZ 1,6
.. Не знаю, выпресовываются ли штоки оттуда, но я просто промыл и смазал машинным маслом, потом продолжительное время его разрабатывал... Стало ощутимо лучше... Заодно почистил и смазал ....
однако теперь все работает :D
Поздравляю с успехом,но это не выход из положения.Необходимо(для себя)найти время и без фонарика все демонтировать и разобрать.Штоки на разобранной конструкции выдавливаются-вытаскиваются(их держат во втулках стоп.кольца со стороны поводков)враскачку без проблем,но с усилием...Когда достанешь,очень удивишься сколько еще там говна осталось...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 21:22
+1
ПовідомленняДодано: 27 травня 2010, 23:51
Очень похоже, что там предыдущий хозяин что-то ремонтировал... эти штоки почему-то разные :shock: А тот, который подзакис - без стопорного кольца. Не наблюдается оно там, как на правом... Разные они... и покоцан отверткой неслабо... и резьбы снаружи (под 22-ую гайку) совсем не осталось... Вот подумываю о замене трапеции, потому как понимаю, что проведенная реанимация ненадолго... но пока что дороговато как-то... Может кто кинет номер трапеции? или в сборе не продается?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 00:55
Купи бу на разборе
Толко учти что ест трапеции двух видов. Под разные поводки.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 19:58
Купи бу на разборе
Та искал, но не ожидал, что так дорого будет...
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 22:48
Код мотора: EZ 1,6
Купи бу на разборе
Кто ищет-тот находит,если хочет найти....по нормальной цене... :D
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 28 травня 2010, 23:10
З нами з: 15 вересня 2009, 20:50
Год выпуска:: 1983
поменяй моторчик и не парься! 100 грн. кажется...........
ВАЗ 21063 83г 1.3
050-691-один6-93
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 10:53
Как говорится: "Будем искать..." - что и делаю... :D
Так моторчик же нормательный... :D :) :) :) Проблема в закисшем штоке, хотя я его разработал и все работает... :wink:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 11:10
Купи бу на разборе
Сколько?
Помню брал 1,5 года назад за 100грн. всю трапецию с моторчиком б/у на разборе в идеале.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 15:50
Сколько?
:shock: :shock: :shock: Просил только трапецию без моторчика - сказали, что б/у более чем в два раза дороже твоей :shock: :shock: :shock: - перехотелось...
Может, я чего-то недопонял... надо будет уточнить...
