Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Замена приборки Г2
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 08:22
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
Я так понял что нужно четире провода с подрулевых завести в приборку(два в белый разём и два в черный)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 09:17
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
в подрулевой кнопке два провода всего,
это лично у меня в машине,
вот их и надо вывести на любую кнопку, с помощью которой будешь переключать режимы МФА.
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 09:26
у меня виходит колодка на 4 провода,на предидущем авто г2 где она стояла 2 провода идут на черную колодку а два неизвесно куда?И еще где находятся 2 блока памяти в приборке или нет?
Востаннє редагувалось 10 червня 2010, 10:14 користувачем ALEX-38, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2010, 09:28
Код мотора: EG 1,6
Интересно,
есть ли МФА для дизелей,
и кто нить заморачивался с установкой?
для его работы необходимо разряжение во впускном колекторе, аналога у дизеля нет...
скорость, МФА считывает её прамо с вала спидометра, стоит датчик холла.
Тахометр бензиновый берет сигнал с катушки, а дизельный с Гены,
совпадает ли частота?
ну и свечи накала, надо как нить встремячить, что бы автоматика работала.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 08:06
Всё работает,только не показивает температуру масла и наружного воздуха(нет датчиков) огромное спасибо Avenger
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 21:40
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Что делать? Заменил приборку, простую дизельную на диз. с тахометром (на циферблате как новой так и старой числа одинаковые 950). Врет на 20км/ч. Как исправить эту не точность. Если путем замены "морковки" какие у них отличия?
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 22 червня 2010, 13:01
Если цифры одинаковые, то проблема либо в спидометре, либо в тросе. Морковка ни при чем. Либо старая приборка врала...
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2011, 10:55
Парни, хочу поставить более новую приборку с тахо (1 разъём), вместо старой с часами (2 разъёма) по причине выхода из строя одометра (шестерёнка приводная лопнула... зимой гудела непадеццки).
Хотел спросить вас, есть ли у кого инфо по распиновке 1-но разъёмной приборки с эл. часами и тахо (без MFA)?
Нужно переделывать либо проводку с 2-х на 1 разъём, но пока не удалось найти самого штекера под новую приборку (где-то нужно откусить... :) )
Буду благодарен за любое инфо в этом вопросе. Заранее сенкс!
З.Ы. Кое-что нашёл... http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... pic=104078
и распиновку там же http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... ument.html
Осталось только свести до кучи...
Update: выполнено! s3:
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 09:36
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Хто має правий підрульвий з МФА старого типу ???
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 13:48
Ты купить что ли хочешь?
Если разобраться, есть два вида приборок и два вида подрулевых СТАРОГО ОБРАЗЦА (т.е. приборки на две фишки) С МФА: приборка с выбором режимов с кнопкой непосредственно на приборке+ подрулевой с двумя проводами И приборка МФА без кнопок и с четырся проводами на подрулевом. В этом их и отличия.
Приборка с кнопками (МФА) легко дополняется подрулевым на 4 провода, а вот наоборот - никак.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 21:45
З нами з: 16 вересня 2011, 10:01
Подскажите пожалуйста распиновку на две фишки для дизеля .
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 00:54
Глянь тут... viewtopic.php?f=40&t=16483
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 08:25
Год выпуска:: 1960
Так друзья. Есть тема про МФА... Там нормально все описано... Если не нормально то проджолжайте там все писать. Тему я закрываю...
Тему про МФА ищите в этом же разделе...
