Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 21:10
З нами з: 07 березня 2010, 10:36
Мотору - тапочки однозначно. s10:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 21:17
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
Главное чтобы тебе не тапочки были. А мотор шепчет
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 23:36
Код мотора: AEA 1,6
цепочка.
обсуждалось. юзай поиск.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2010, 23:42
Код мотора: AEA 1,6
В книжке просто написано что масло 10w, а там 5w. И оно пищит на хорошо нагретом двигателе. Так вот думаю что масло теряет вязкость, и х.з. какой фирмы масло...
В книжке ваще 15в40. мотору столет в обед.
ЗЫ
книжка - в смысле мунуал к авто. а не та бойда шо у н ас тут в основном на раскладках лежит.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 19:47
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
http://www.autolub.info/class/sae.shtml
Golf 2
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 19:55
На холостом ходу давление не горит. Только на хорошо прогретом движке и оборотах до 3000 пищит эта лампочка.
Залита синтетика 5в40. Думаю переходить на полусинтетику. Какое масло лучше выбрать? Или может это датчик давления?
скорей всего ты залил масло для сибири 5w..... означает,что масло приспособлено к работе при низкой температуре -25.....-30 а вот 10w40 и 15w40 в самый раз
Golf 2
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 22:57
Ты сам то хоть по той ссылке шо дал ходил? При чём тут вообще 5w горячей вязкости масла?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 23:11
[ При чём тут вообще 5w горячей вязкости масла?[/quote]
для тех кто пользуется тетрисом
- при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40, 15W-40, а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40;
Редакция SAE J-300APR97 от 1 августа 2001 г. включает в себя 6 зимних и 5 летних классов моторных масел.
Зимние содержат в обозначении букву "W" (от англ. "Winter" - зима): OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
Летние обозначаются - 20, 30, 40, 50, 60 (чем больше число, тем выше вязкость масла).
Всесезонные масла имеют двойное обозначение, например SAE 15W-40.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 23:26
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
Таже проблема с лампочкой - только загорается при переключении на 4-ю передачу при 60км., как только придавлю на газ сразу тухнет, то же при 5-ой передае при 85км/час. (но не всегда, а как вздумается). Мастер сказал скорее всего редукционный клапан, т.к. вал отличный, маслоприемник чист, вкладыши как новые стандарт, компрессия 11 на холодном движке.
p.s.: ...и еще (зная мою манеру езды) сказал, что движку нужно дать "просра..ся" т.е. иногда притопить на высоких оборотах с "затягиванием" переключения передач КПП. т.к. моя "бережная" езда не лучше, чем полёты "шумахеров"
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 23:42
[ для тех кто пользуется тетрисом
Учимся складывать слова в предложения: " Буква W перед цифрой означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре (Winter - зима). Для этих масел кроме минимальной вязкости при 100°C дополнительно дается температурный предел прокачиваемости масла в холодных условиях. Предельная температура прокачиваемости означает минимальную температуру, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло в систему смазки. Это значение температуры можно рассматривать как минимальную температуру, при которой возможен безопасный пуск двигателя. " И пользоваться таблицами: 5w - Низкотемпературная вязкость: проворачиваемость = 3500 при -25 (МПа·с, mах, при темп.,°С), прокачиваемость =30000 при -30 (МПа·с, max, при темп.,°С). Высокотемпературная вязкость: кинематическая вязкость = 3,8 (мм2/при 100·С min).
40 - Кинематическая вязкость= 12,5 (мм2/при 100·С min), 16,3 (мм2/при 100·С max)... Дальше смотри сам, там всё понятно написано. И ещё, если ты не уверен в своих словах, то лучше промолчи, или спроси у Руннэра.
Востаннє редагувалось 08 червня 2010, 23:51 користувачем babay, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 23:46
не согласен , я могу на 5 при 70кмч и нечего не загорается, судя по этой логике то на холостых тоже лампа должна гореть
Golf 2
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 23:58
[quote="babay"]для тех кто пользуется тетрисом
у создателя этой темы проблемы с давлением масла, возможно эта статья будет ему полезна :
-при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40, 15W-40, а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30,
а то что ты пишиш типа-(если ты не уверен в своих словах) это полное фуфло
Golf 2
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 00:05
Дык! а с чем же тут соглашаться??? на*бни клапан в маслонасосе и у тебя такое будет.
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 00:10
Последнее что хочу написать в этой теме, если хотите разобраться в проблеме самостоятельно, купите или скачайте мануал, там детально описан алгоритм работы системы контроля давления масла (это помогает от глупых вопросов:
, и спасёт от горе-мастеров). Далее делаем замер давления механическим манометром уже понимая как всё работает. Делаем выводы, электрика или двигатель. Находим причину, исправляем.
И ещё, об этом иногда забывают, помните, что на многих Г3 и Г4 показометр показывает 90 в диапазоне от 75 до 115, то есть причиной может быть заклинивший термостат.
И ещё хочу попросить тех кто сложнее велосипеда ничего не ремонтировал, не вводите других в заблуждение.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 00:36
так-с.
по просьба в личку, по услышанным несколько раз фразам "было. пользуйтесь поиском" и по местами не совсем вежливым ответам, тема закрывается...
