Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: механизм затвора (мk3)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 16:04
очень похоже на функцию сигналки " отпирание дверей при выключении зажигания" (но эта функция должна работать и просто при включении/выключении зажигания )
Есть такое, у меня стоит такая функция.
Тут я думаю имеет место доп. немецкая замануха типа "заправка с неработающим двигателем", т.к. есть штырек возле горловины. Должен быть механизм, ищи!
У меня тоже на крышке бака есть штырек, но там просто вакуумник либо все запирает либо все отпирает в том числе у лючек бака.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 16:07
ИМЕННО после ЗАГЛУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ а не выкл зажигания
тогда в сигналке должен быть вход от датчика Холла (или от датчика скорости)
ZZtop
какая сигнализация на авто?
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 16:55
З нами з: 01 березня 2010, 11:50
ZZtop
если не ошибаюсь то какой-то "fantom" (ставил сигналку не я ... да и вообще не задовался идеей устанавливать какую-то дорогую сигналку, так как не вижу смысла)
VW Golf III 1.9 TD AAZ 93г.
