Сьогодні: 26 листопада 2026, 08:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Стук стойки
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 19:30
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Начала стучать стойка,или может что еще!?В общем неприятный звук при езде...Поднял правую,сторону передка,снял колесо...при дерганье пружины туда-сюда (к себе и от себя) появляется этот звук :!: Вроде все закручено нормально...Закрутил колесо,опустил машину.начал дергать-не стучит.Но при езде по ямкам стук не пропадает.что может быть?Да,стучит вроде сверху,где амортизатор прикручивается...
Если туда-сюда ты имеш ввиду вверх-вниз при этом если открыть капот то можно увитеть на сколько износились опорные подушки, что вверхней части крепления опоры. Там ещё подшипник есть.
Опорные подушки это болезьнь Гольфов, очень мало ходят по нашим "убитым"дорогам.
Если я не прав, прошу поправить более опытных Гольфоводов.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 19:32
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
не вверх-вниз...а как бы к себе и от себя...
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 19:46
подшипник/шаровая
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 19:51
Код мотора: ADZ 1,8
но вверх-вниз тоже,но я думал это норма..
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 20:45
З нами з: 06 травня 2008, 18:42
А какой хоть стук?Может и сайленты....
(067) 998 66 30,(099) 054 09 82
Golf MK3 (97),1.8 Бешеный носок...Был...
Jetta MK5(07) - Black,Tip-Tronic...Ушла...
Лесник-Black..=AWD=...
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 20:58
Код мотора: ADZ 1,8
стук металла по металлу...что то типа стук колес на поезде :mrgreen: как бы что то не затянуто и оно хлябает.
А по поводу открутить стойку без развала никто не подскажет?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 21:00
Либо опора,либо стойка.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 21:02
это чалось случаем не после того как ты пытался менять гранату?мож че не докрутил?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 21:10
Код мотора: ADZ 1,8
[quote="Igor""]это чалось случаем не после того как ты пытался менять гранату?мож че не докрутил?[/quote]
нет,это другая сторона...
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 00:35
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Если исключить всё выше перечисленное и уже проверенное, то остаётся колодки и всё-таки аммики. Они могут прекрасно работать, но при этом иметь люфт вехней или нижней втулки.Колодки проверяются ногой в протектор колеса.
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 15:09
Код мотора: ADZ 1,8
Есть такое дело,когда стучишь довольно сильно по колесу,стук есть,а иногда его и нет.Так же возможен люфт амортика,как его проверить и затянуть? :roll:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 19:52
З нами з: 11 квітня 2010, 20:20
Код мотора: ABS 1,8
суппорт посмотри, схожая фигня у меня, стучит на ямах скоба суппорта и исправить это может только замена
Трудно в жизни обойтись без мата - могут неправильно понять.
