Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:21
 Тема повідомлення: Re: рульом бє
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2010, 23:49
З нами з: 01 лютого 2010, 13:27
Проверь гранаты.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 19:52
Проверь гранаты.
гранати це кулаки поінакшому?
сьодні піднімав дивився вроді полуосі рівні але ліва полуось де кріпиться до кулака шо від колеса вроді крутиться не поцентру може мені здалося бо пильник крутився нерівномірно трохи,і таке враження шо полуось в кулаку непоцентру крутиться,чи може таке бути і шо іменно в кулаці може бути,чи це мені привиджуеться???
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2010, 21:41
гранатами начинаются и заканчиваются полуоси. Полуось не должна люфтить!
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 03:57
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
Сама машина не вибрировала? когда поддомкрачена была?
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 19:03
З нами з: 20 квітня 2010, 13:20
а втулки в супортах нерозбитые????
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 19:07
Код мотора: BMN 2,0
В смысле направляющие? :?
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 19:44
З нами з: 25 грудня 2009, 10:55
может диски тормозные кривые?у меня просто была похожая проблема,после проточки всё прошло.
Golf III 1.6. mono 1993 продан
Vento 2E продан
Gorovoj@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 22:09
[quote="Olegg"]Сама машина не вибрировала? когда поддомкрачена была?[
вроді трошки коливання по кузову відчувались
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 22:13
не розумію які то направляючі-це кріплення супорта до ступиці?я не майстер але коли колодки міняли все вроді впорядку було мені б сказали
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2010, 22:35
почти неодин мастер непроверяет направляющие!!! ты сними колесо и сам попробуй супорт подергать
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2010, 08:50
Код мотора: APF 1,6
у меня была похожая проблема - внутренняя граната (из-за разорванного пыльника), которая полуось с коробкой соединяет начинала наворачиваться. Но на одном из крутых поворотов поддал газку, услышал хруст, и вообще разорвал её там нахер и подшипник тоже. Ехал до эстэ`о со скоростью 25 кмч как на лоу-райдере нигерском. У тебя по симптомам тож подходит именно на часть полуоси (у меня она только в сборе идёт просто, если не колхозить) возле коробки, или подшибник в коробке
GOLF IV 2.0
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2010, 17:45
але вмене пильниксупер пупер і не хрустить граната s4:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2010, 17:48
супорт намертво,чи може щось ше з ним може бути
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2010, 00:04
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
У тебя приходит конец нар.ШРУСу(гранате),он начинает закусывать,а при попадании в яму или повороте шарики становятся на место.проблема определить L или R.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 14:14
чи може шрусу бути хана якшо він ше не хрустить ,просто я знаю коли шрус при поворотах хрустить тоді йому хана ,чи йому може бути хана і без хрусту???
вчора виявилось шо в мене був попущений правий передній підшипник ступиці,його досить таки докрутили,чи могло це бити рульом(взагаліто я ше не пробував проїхатись бо в мене посиався зсередини стартер і на днях буду робити тому машина зараз стоїть),і ше одне питання чи той передній підшипник треба до упору затягувати шоб люфта не було,бо мені його так затягнули шо боюсь шоб він не загудів мені чи так мае бути????
