Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 10:34
Гольфист до костей мозга
Хадо - качественное масло, сам юзаю
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 10:35
Ребята, а как гремят компенсаторы? Звук описать можете, что бы знать на будущее?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 14:19
Код мотора: AEA 1,6
Ой как застучат сам быстро поймёш :)
по сути тарахтит не сам гидрик, вернее он тарахтит но его звук почти не слышен, стучит клапан ибо зазор не верный.... а этот звук ты знаеш :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 14:32
понял, спасибо!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 15:23
Действительно если застучат ни с чем не перепутаешь.
Ездил сегодня по городу.
Компенсаторы при прогреве постучали, постучали и успокоились :shock: . Ну первая мысль - "Фу-у-у, пронесло". Но не тут-то было помолчали минут десят и запели свою пестю веселую. Нипонятно....
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 15:41
Код мотора: AEA 1,6
Да всё понятно, зазор вышел масло ушло опять застучало...
У мну было всё тоже самое...
Успокояться после тысяч 2 км..
Но ты так больше делай, и они проживут ещё нормально :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 15:50
Уже не буду поскольку у нас комплект компенсаторов стоит от 48$ - до 56$ это не дорого, но найти у нас в городе нормального моториста это проблематично. Будет теперь она у меня ездить только на полусинтетике, пока не прийдет срок двигателю
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 15:54
Код мотора: AEA 1,6
менять просто гидрики - работа довольно глупая... надо делать в комплексе то есть ещё + клапана + направляющие..
Иначе новые гидрики на старых клапанах тоже долго не проживут..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 20:42
Тогда уж добавь колица, поршни, вкладыши, сальники.....
короче- капиталка :P
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення: Re: Гремят компенсаторы
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 22:49
Постоянно гремят компенсаторы.
Насколько это плохо, и чем может закончится??
Абсолютно ничего страшного. Просто выложи их из кастрюли.
ЗЫ Шютка. Гы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2008, 23:23
...я выяснил что лилось какой хочешь масло вплоть до разбавки промывочным... Посему я принял решение промыть двиг
Сразу прощу рощения, но меня счас так прет от этой фразы... Гы-гы-гы... "Доктор, больной умирает", "Ну так дайте ему гематогену". Без обид дружище, но так это кумэдно звучит.
По сабжу: Когда льется **й знает что, последствия могут быть самыми-самыми. Когда я взял свой пепелац, то у меня первым делом возмутился датчик давления масла-пищит сцуко и не останавливаетсо. Ну и звук в моторе нехарактерный - грохот-не грохот, но отчетливое постукивание. Ни промывки, ни замена тркех видов масла (минералки, синтетики и п/с) ничего на изменила. Изменило вскрытие поддона и тотальная чистка маслоприемника, сеточка которого была забита такой дрянью, что бывалые мастера только головой качали (кстати сеточку эту не отчистили - выкинули нах) и замена всех вкладышей. Так вот там тоже лили что попало, но в отличии от твоего случая еще и мыли... пятиминутными промывками. Короче, лично я считаю что любая купленая б/у машина - это клинический случай и эксплуатацию её надо начинать с диспансерицазии, т.е. с полной диагностики всех стратегически важных узлов автомобиля и лечения их. Вот.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 травня 2008, 08:25
2 KotBegemot
Это правда по поводу
так эксплуатация и начиналась. Правда, одно "НО" машина нужна постоянно как на работе так и дома (согласно соотношению надежности и неприхотливости, а также цены и выбрал именно Гольф 2), так что пришлось по быстрому заменить критические элементы ходовой, топливной, тормозной систем и системы охлаждения, ну и электрику привести в состояние более не менее рабочее, а потом - времени не хватает да и денег в обрез. Может быть в августе (зависит от многих факторов) сделаю капиталку кузова и двигателя и буду довольным вагеноводом. :)
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 травня 2008, 09:22
Код мотора: AEA 1,6
Колечки да, а вот поршневую нинада :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 травня 2008, 09:27
Мысля тут одна посетила.....
DoBeRmAn™, а ты зажигание выставлял?
Может у тебя просто зажигание сильно ранее стоит?
Вот у тебя и тарабан, а с компенсаторами то может быть и все ок. Попробуй сделать зажигание немного позже, возможно решит проблему :!:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 травня 2008, 10:15
Код мотора: AEA 1,6
Дык, тыж смотри, при нагреве не стучат, потом могут стучать могут нет, на ХХ ходе, зажегание тут причём? И проблема вылезла при сливе масла то :) короче как обычно и бывает.
