Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:14
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 17:24
З нами з: 11 березня 2010, 19:14
Ребят я в клубе человек новый и на vw езжу очень мало(могу ошибаться).
Но когда у меня был форд(Болты 4х112) так я заказал у токаря стальные проставки, они сначала прикручивались к ступице(болты заподлицо) а к ним я прикручивал диски...
Колея получась шире но по аркам не терло, меня устраивало.
Мож и на гольфе так выйдет. :wink:
Golf II gti 1.8 v8
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 18:48
Код мотора: RF 1,6
оно то выйдет, но говорят что будут подшыбники вылетать
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 20:09
Может быть, Я не доказываю, просто предложил вариант который испробывал сам.
Golf II gti 1.8 v8
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 12:37
Ничего подшиПникам не будет. Если, конечно, проставка будет не 20см.
но проставки - это колхоз. Если пеерходить ан 5-болтовку, то переходить грамотно
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 00:38
Кто может подскажите замена 4 болт. ступицы на 5 болт. на Golf2 1.8 перед и зад с дискоми и супортами с чего подходит и нужны ли переделки.Хочу поставить диски на 5 болтов :P
Если надо только установить 5-болтовые диски, это делается так:
1. Перед. В твои кулаки поставить 5-болтовые ступицы - не полечится, потому что под них свои ШРУСы и полуоси (VR6). Нужно в 4-болтовых ступицах заваривать два отверстия и нарезать новые под 5 болтов. И твои тормозные диски сверлятся под 5 болтов, в дисках заваривать ничего не надо, они чугунные.
2. Зад. Только установка 5-болтовых тормозных дисков.
Понадобятся 20 колесных болтов М14х1,5, длина, кажется, 28мм.
Я бы всего этого, или не делал, или сразу менял подвеску на 5-болтовую с заменой всего, что перечислено d-lusом + полуоси, гранаты и фланцы коробки (если стоят маленькие).
Может никому и не надо, но так, ради истины:
+ замена верхних опор стоек.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 00:45
Ок. Буду ждать, интересно стало.
Пока озвучу свои мысли:
1. 5-болтовые тормозные диски отличаются по вылету от 4-болтовых. Соответственно тормозыне диски 5х100 просто не станут на 4-болтовый кулак (проверено лично)
2. "5-болтовые" кулаки идут под наклонную шаровую - что большой плюс
3. да, рычаги можно оставить свои, рассверлив в них отверстия под наклонные шаровые
По п. 3.
Так делать нельзя, рычаги под 5-болтовую ступицу намного длинее. Выйдет не правельный угол наклона стоек. Я дупаю, что развальщик о@уеит, когда начнет двигать колесо с закрепленным зеркальцем.
G2 Syncro, TDI AFN
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
А если перейти на кулаки от Б4 (на четыре болта, 256 тормоза)? Шрус надо менять? Или можно оставить, от кулака под 239 тормоза
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 00:47
У меня ШРУСы и полуоси родные стоят (от 239мм тормозов)
Тормоза - 280мм
По п. 3.
И, тем-не-менее, так делали, никто не о***ал :)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 15:18
Год выпуска:: 1960
Я вот подумываю об этом но так и не понял, что будет с полуосями, и шрусами их надо выкидывать или нет? И санут ли полностью ступицы от сеата или октавии на Г2
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 15:39
З нами з: 25 травня 2010, 14:20
Одного не пойму...Зачем все это затеивать?Чем четырехболтовка хуже пяти?В чем прикол?
тел.+38(067)612-05-3пять.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 15:44
1) 5-болтовая подвеска считается надежней
2) На 5 болтов можно поставить тормозные диски от 288 мм и выше
3) Если ставить двигатель посильнее, потяжелее соответственно подвеску желательно заменить на 5 болтов
4) Это хороший понт, но дорогой.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 15:53
Не вижу связи между подвеской и ступицей...
Такая переделка может стоить кому-то жизни...У меня на разбор стоит Опель Калибра(считается спорткаром),тяжелый автомобиль,но разболтовка на 4 болта и небыло никогда никаких проблем...
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 17:47
Разница в несколько другой конструкции ходовой части, а не только в количестве дырок.
Отличаются: рычаги, кулаки, шаровые, ступицы.
Какая переделка? Установка всех заводских компонентов от более мощной модификации?
Ну и, разумеется,
Сразу готовь $1000
ШРУСы - менять
Полуоси скорее всего тоже менять. По длине твои-то может и подойдут, но только ШРУС на них не зафиксируется.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 18:01
Код мотора: A59 2,0
На 4-е болта тоже можно поставить тормозной диск более чем 280 мм.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 18:03
Можно, но уже с большим колхозом.
Я пробовал притулить 288мм диск на 4-болтовый кулак - без аццкого колхоза не становится ни от Г3, ни от Г4.
Только от Б5 по вылету входит, но там разболтовка 5х112.
В-общем, потому и решился на 5-болтовку, что без колхозан е становится.
