Сьогодні: 26 листопада 2026, 06:02
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:56
Код мотора: ABS 1,8
поймёшь и не снимая стойку - фотки сравнил? свою там узнал?
ну у меня когда машина на колесах стоит, первое фото, когда поддомкрачена - то второе - тарелки прижимаются
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:57
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
первое фото - это просажены опоры до нуля - однозначно под замену
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:59
Код мотора: ABS 1,8
хм....а можно фото с нормальными опорами посмотреть????? :shock: у меня зазор между низом тарелки и стаканом 13-14мм, я всегда считал это нормальным...
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:05
Код мотора: ABS 1,8
больше ни у кого комментариев нету?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 10 березня 2010, 11:50
Код мотора: BMN 2,0
Чего это они просажены на 1-ом фото!?? :shock:
Я только поменял, так они так стали истоят так до сих пор... :roll:
А вот на втором фото действительно положение опор в поднятом на домкрате авто... 8)
ПС: при повороте руля верхняя тарелка наклоняется, куда же она будет крениться при положении опор на втором фото!!!??? :shock:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 10 березня 2010, 12:46
Рекомендую прочесть это: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 121154&hl="[%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E0" исчезнут вопросы... :wink:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2010, 18:02
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
давай, мона в личку, тоже собираюсь смотреть ходовую
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2010, 18:34
Опять базар безпонтовый развели :evil:
+1
Для проверки состояния верхних опор передних стоек необходимо вывесить колесо, взяться за него и движением "вверх-вниз" определить состояние опор, если они убитые, т.е. просела резина опоры, то будет люфт -- стойка вместе с верхней тарелкой будет бегать туда-сюда, если они нормальные люфта не будет.
Расстояние между верхней тарелкой стойки и чашкой, когда автомобиль ровно стоит на земле должно быть около 10-15 мм (у меня мизинец не пролазит). Когда крутите рулем вправо, правая тарелка прижимается к чашке, влево -- левая.
Не стоит также забывать о разной конструкции этих самых опор... до 95 года и после... на фото с мск.ру опора после 95 года, т.о. если у топикстартера авто до 95 года имеет место быть старая конструкция опор.
Сомневаюсь, что именно убитость опор может быть следствием постороннего звука, скорей всего это сайлентблоки подвески, поэтому диагностика Вам в помощь.
BMW E90
Востаннє редагувалось 10 березня 2010, 18:59 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2010, 18:50
заканчивая изречение по опорам
фото тарелки-чашки-вилки-ложки непосредственно после замены опор
сорри за каКчество (2 МП камера и было ужо темно), но расстояние о котором писалось выше видно невооруженным глазом
____021.jpg [ 27.32 Кіб | Переглянуто 1332 разів ]
BMW E90
