Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:22
 Тема повідомлення: Re: Сильный шум в ГУ (рулевое) !
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 10:45
открутил пробку а жидкость вся вспенилась и прёт через горловину .... !!!
чё за фигня такая ?!?!?!?!
Ищи подсос воздуха в систему.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 11:15
З нами з: 01 березня 2010, 11:50
В смысле ?
VW Golf III 1.9 TD AAZ 93г.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 11:32
В смысле ?
В прямом :wink: .
Думай, откуда насос ГУРа может подхватывать воздух.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 11:47
Сорри, а что такое ATF III?
http://www.atomicoil.com/index.php?lang ... =oil&id=18
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 12:33
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
Я что-то не въезжаю..., причем тут масло для автоматической коробки??? :shock:
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 12:42
там же написано "масло высшего класса для автоматических трансмиссий и гидросистем"
Используется в гидросистемах усилителя руля...
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 12:58
З нами з: 29 червня 2009, 22:48
Вопрос не в тему, но всё же. При повороте руля на месте, на холостом, убороты должны падать??
нет
у меня не падают да и не видел чтоб у кого то такое было...
у меня тоже падают чуток и сразу возвращаются в норму
GOLF MK III - ПРОДАН
PASSAT B5.5 2.0
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 13:31
Это единственная фраза в тексте, которая говорит о применении этого масла в ГУР, все остальное о коробке.
Просто есть заводские рекомендации по заливаемым жидкостям (о них я писал выше), все остальное на свой страх и риск.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:14
нет
Значит не страшно.
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 20:03
З нами з: 18 лютого 2009, 21:19
мля, у меня аналогичная проблема на 3-м Гольфе.............уже поменял насос г/у(Б/У).......сначала вроде бы пропал шум........через парочку дней все то же(((((
Jetta 1.6 TD
Golf 3 1.6 MI
80933958666
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 23:50
у меня тоже шумела неприятно,после замены жидкости не слышу....
имхо,чем менять на б/у лучше перебрать старый насос,тут ктото выкладывал как это делать!!!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2010, 23:54
громкий механический жужжжжжащий звук
ты свой непонятный звук случаем с проскакиванием ремня не путаешь?руль в этот момент нормально крутится не рывками?
автор слей ту гадость которую заливал,а то воще его добьеш свой насос и залей хотябы FEBI....
ПовідомленняДодано: 24 березня 2010, 14:23
поменяй насос гидроусилителя!!!!!!!!!!
Jetta 1.6 TD
Golf 3 1.6 MI
80933958666
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 14:24
в общем я так и сделал ... и вуоля всё работает без шуму и пыли ...
старый насос пока не смотрел, так что причины столь громкого и противного шума не знаю !
а жидкость г/у (по совету опытного автомеханика) всё же залил ATL III !
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2010, 12:46
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
+150 000!
Я свой ударил был, была течь с нижнего подвода, когда крутил руль сильно-сильно гудел+бульбашки в масле, иногда в крайнем положэении свистел ремень-останавливался насос.
Поменял насос на новый, впринципе основной шум пропал(подсос воздуха думаю), но не большой шум остался, незнаю почему....на других авто(Г3) этого не замечаю!!! :(
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
