Сьогодні: 26 листопада 2026, 22:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 22:29
Код мотора: AQY 2,0
попробуй еще на этом форуме поискать решение проблемы:
golf2club.msk.ru
но походу тебе по любому на сервис!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2010, 22:37
Код мотора: AGZ 2,3
Ё-маё... уже дизель умудрились поламать.
Эта штука заводится от компрессии.
Если солярка попала в цилиндр, и он сделал ход - оно заведётся.
Если оно не завелось - либо солярки нет, либо она не попала в цилиндр, либо цилиндра нет - отпал. :)
Открути шуцер с форсунки, с каждой по очереди, и проверни стартер - должно чвиркать топливо. Много чвиркать.
Солярка ещё могла замёрзнуть если хреновая или летняя.
Свечи тестером проверь, проверь - идёт ли на них питание +12 когда ключ на зажигание ставишь.
Если идёт питание, чвиркает соляра - оно заведётся. Перед заводкой, когда ключ повернёш - подожди 5 секунд, пусть свечи прогреются. При температуре не ниже 0 она и без свечей зеведётся.
Если солярка плохая в баке - можёшь взять Новой солярки в канистру налить, туда трубки с насоса с подачи и обратки окунуть, и заводить.
Или у тебя чудом компрессия упала, пока ты ехал.
На 3 голфах никакого рычажка там нет.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 00:40
З нами з: 27 лютого 2010, 00:50
спасибо за советы ... завтра потащю в сервис .
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 01:16
Так что питание на свечи было?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 01:24
как починят , раскажу что ето было .....
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 01:43
Код мотора: AAM 1,8
Город Дунганнон , северная Ирландия ..... вот ето я папал :(
Да не переживай ты так. Когда я своего первого Гольф 2 покупал зимой, то продавец мотору не давал остывать. Горячий двигатель заводился. Поехал я домой, машину поставил в холодный гараж, утром заводить, а не заводится. Две свечи были дохлые и вдобавок компрессии никакой. С буксира заводилась без проблем. Все проблемы закончились после капремонта двигателя. :D :D
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 02:10
З нами з: 01 березня 2010, 22:09
Если есть сигнализация заморочка может быть в ней, или предохранитель, но не под капотом а в салоне, 3й или 4й с лева на право, в случае с предохранителем приборная панель тоже будет мёртвой.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 02:19
Ждём! Удачного ремонта!
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 12:02
Код мотора: AQY 2,0
я когда свой покупал тоже была проблема при заводке.
Плохие контаркты на аккумуляторе и на корпус.
Старте крутил, но силы не хватало, чтобы с нужным усилием провернуть.
Контакты зачистили и все ок.
Еще проблема может быть в самом стартере - щетки износились и нет нужного пускового тока!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 12:19
+1 к сигналке или ещё какой нибудь противоугонке. Я как то тоже несмог завестись, проблема была в обходчике иммобилайзера(отошёл контакт) :cry:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 13:44
Не знаю, как в третьем, но во втором гольфе имея два провода, можно обойти все сингалки и тд.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 13:45
Думаю, в этом случае виноват ГРМ.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 20:14
Для дизеля достаточно одного провода-на клапан ТНВД.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 01:43
А заводить чем будешь, кик-стартером. :D :?:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2010, 20:35
На втягивающем клемку на "+"замкну ключиком или отверткой s1:
