Сьогодні: 26 листопада 2026, 22:41
 Тема повідомлення: Re: Заводится- не заводится(
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 14:29
Гольфоманка в оригинале
З нами з: 08 жовтня 2008, 15:42
У меня похожая проблема.
Что уже было сделано/исключено:
1. Отключили сигналку
2. Поменяли датчик температуры (из-неисправности которого не заводилась - не помогло)
3. Поменяли крышку трамблера
4. Проверяли бензонасос
Сегодня еще поменяю свечи, бегунок и топливный фильтр.
О результатах отпишусь
Golf V 1,6 BSF 2006 Red
Golf III 1,4 ABD Pink Floyd 1995 - продан
Сrazy in love with Volkswagen
Организация мероприятий
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 19:55
Кто-то мне может сказать как правильно подключить в монику 2-ве трубки(одна белая, вторая темно-синяя), обе присоединяються к "улитке" моника, всмысле к в какую дырку какую трубку, а то мне на одном СТО поставили по-одному, а на другом по-другому.. мне это немного запутало.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2010, 23:12
О, кстати, машина завелась : постояла пол-дня, и завелась, всё, что я сделал, до того как повернул ключ зажигания это :
- снял клему с аккума, подождал 10 ми, одел обратно.
- снял улитку моника, и подул на него ;)
- постучал по колёсам ;)
незнаю, что помогло ;) хотя не уверен, что машина завтра утром опять заведеться.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2010, 23:46
Машина всё так же не завозиться, и к сожалению нету времени отвезти её на СТО, займусь с понедельника.
А пока вопрос : попробывал завести- не завелась, снял сразу после этого "улитку" моника с под неё повалила смесь- может так мне кто-нить скажет, в чём проблема?
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 14:40
Проблема все еще есть... "на горячую" заводиться отлично. Не заводиться только после ночи простоя, причем может завестись с 1-го раза, или 6-го, а может не завестись вообще. Что уже сделали :
1) Промыли топливную, поменяли фильтр
2) Сделали комп. диагностику- показало только ошибку лямбды.
3) Поменяли крышку трамблёра и бегунок
4) Включали-отключали сигналку, проверили реле.
Ничего не помогло( может кто-то может подсказать толкового человека по моникам+бензонасосу... чтобы их тоже проверить.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 15:19
После замены свечей, бегунка и топливного фильтра проблема не проявлялась. Надеюсь, и не проявится.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 15:27
заводится если капнуть сверху на моник?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2010, 23:34
Intoxikata выше писал что дело может быть в катушке,я туда же отдаю 99%!!!Катушка очень не пребсказуемая становится когда на ней появляются микро трещины,искра есть а машина не заводится,так что имей в виду!
а вот при чем тут как некоторые пишут ДТОЖ и ДТВВ я вообще не понимаю!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 10:05
Тайна моего Гольфа разгадана!!!!!
Многие одноклубники помнят проблемы моего Гольфика, когда он глох и не заводился без видимой на то причины.
После Феста, когдя я ехала домой с Пущи, это повторилось. Спасибо ребятам-одноклубникам, которые остановились и пытались помочь. Итог - после Фольксваген феста меня на шнурке увезла ВЕКТРА! :? Ирония судьбы....
Короче, все дело оказалось в проводах под торпедой. Когда-то, еще до меня, кто-то что-то там делал и неправильно уложил провода и они все это время там перетирались. Вот периодически коротило и машина не заводилась.
Проблема устранена - секрет разгадан. С чем я и хочу себя поздравить, а также Женю Луса :D , так как я больше не буду ему звонить по этому поводу :D .
Ура, товарищи! :D
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 14:58
З нами з: 27 червня 2009, 09:43
s3: s3: s3: Поздравляю!!!!!!
HYUNDAI Santa FE 2.2 CRDI
+38(063) 74 72 502
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 15:07
Поздравляю!
А кто под торпеду то лазил? Как нашли? Дым пошел?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 15:22
[quote="Igor""] Intoxikata выше писал что дело может быть в катушке,я туда же отдаю 99%!!!Катушка очень не пребсказуемая становится когда на ней появляются микро трещины,искра есть а машина не заводится,так что имей в виду![/quote] +100500
[quote="Igor""] а вот при чем тут как некоторые пишут ДТОЖ и ДТВВ я вообще не понимаю![/quote] а вот как-раз очень даже при чем... мне ДТОЖ прое..л мосх в свое время... - как оказалось он сдох и давал сигнал +95 градусов, что делало невозможным пуск двигателя при -5 градусов за бортом...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 15:50
......все дело оказалось в проводах под торпедой
во блин никогда бы не подумал :o , отлично что всё решилось.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 15:51
Поздравляю!
После Феста с Пущи ехала домой, на площади Шевченко заглохла посреди дороги и не завелась (как и бывало раньше, многие это помнят). Седан ехал, остановился, пытался помочь, но, как и раньше, ничего не понятно было, по какой причине не заводилась.
До СТО я "поехала" на шнурке.
Там рассказала грустную историю о секрете в машине. На след.день позвонили и сообщили радостную новость: секрет разгадан и устранен. Там проверили все, что можно было. Потом уже под торпеду полезли и обнаружили перетертые провода.
Так что, УРА!
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2010, 15:52
Вот-вот... :D никто не думал, а все оказалось именно так
