Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Электрика на задней двери Г2
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 19:35
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Єх, морозу би зазаз, щоб випробувати обігрів, заодно як заводиться мій дизельок.
Мороз и не нужон.... достаточно смочить стекло водой (лучше с расспылителя), завести двигло и наблюдать за работой нитей накаливания.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 19:42
С какой стороны?
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 21:13
Шоб проверить обогрев не обязательно завоить движок или шото брызгать (распылять), достаточно:
1.сесть в машин
2.закрыть дверь
3.посидеть несколько минут пока окна запотеют (актуально зимой, если летом просто "похухать" на заднее стекло)
4.просто включить зажигание
Через минуту будет видно работает обогрев или нет, ну или частично и какие нити не работают
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 22:34
Код мотора: BAG 1,6
С какой стороны?
Принципиально? Или Вам просто хочется об этом поговорить?
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Раз мова пішла за провірку обігріву спитаю тут.
При включенні кнопки обігріву, живлення 12.6 в поступає на ниті обігріву. Самі нитки продзвонюються тестером, але при цьому вони не сушать (гріють) скло. В чому може проблемка?
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 22:37
А зажигание при этом включено?
если включено, значи ищи обрыв.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 22:42
Мне знакомый прозванивал каждую нить отдельно и не обычным тестером, а какойто штукой при этом одевал наушник. Указал место обрыва очень точно, визуально его определить было невозможно.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 00:09
С какой стороны?
Уточняю. Потому что так никогда не проверял обогрев.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 00:11
И тестером тоже легко искать.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 00:12
По центру нитей сколько вольт?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 00:13
Код мотора: BAG 1,6
С какой стороны?
С внешней. Так поудобней будет, хоть и принципиальной разницы нет.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 00:19
ОК, спасибо. Разница есть. Я внутренней стороны стекла стараюсь не касаться, чтобы его не мыть. Касался последний раз в сентябре.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 15:12
Год выпуска:: 1983
справа в тому що в мене заднє скло затоноване і я так не міг провірити. Але раз уся система обігріву продзвонюється значить має гріти хоча б одна нитка, а не гріє жодна!
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 16:34
аналогичная ситуация. Все целое, питание есть, но отогреваться стекло не желает.
А вообще какие требования должен выполнять обогреватель заднего стекла ? Температура ОС и время "отпотевания" исправного устройства известны кому-нибудь ?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2010, 16:45
Значит все перебиты.
