Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:59
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
Течь от сюда
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 13:28
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Течь от сюда
эта болячка у всех - ось привода "газюльки" там колечко уплотнительное оно часто даёт течь, не смертельно но неприятно, на запуск двига вроде влиять не должно ( тем более течь незначительная), по поводу электромагнитного клапана +100 проверить его просто - включаешь зажигалово, на ТНВД ищешь такой "бочоночек" к нему цепляется 1 провод, снимаешь его (провод) и слушаешь щелчок, если щелчка нету - электромагнитный клапан в мусорку, неисправный он завестись не даст
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 13:30
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=AE2000FD позиция под номером 10 для наглядности
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 13:44
Значит: или воздух в ТНВД, или клапан электромагнитный накрылся... извините за дотошность, но как из ТНВД выйдет воздух (операция с капельницой), если он герметичный???
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 13:51
А позвонить и ли написать в Тернопольскую ветку? :evil: Есть хорошый дизелист.
Звони (050) 978-3ноль-1четыре; (067) 568-1ноль-3один, Юра. Если до понедельника не решиш поможем. :) До завтра на форуме меня не будет.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 14:06
З нами з: 05 липня 2009, 11:50
Человек хочет сам разобраться, да и мне интересно, ведь та же история: не хочет заводиться дизелек. А мастер конечно же сделает.
Golf 2 1.6D Wolfsburg
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 14:14
Течь солярки из-за сальников. Через них, и воздух может подсасывать(затрудненный пуск ДВС). Лечиться заменой сальников. Смотри предохранитель сети свечей накала (под капотом на перегородке коробочка, снимаешь крышку, там пластинка - может ей капец?).
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 14:35
Золотые слова!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 16:16
Спасибо, записал, позвоню, если не разберусь
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 16:23
Течь от сюда
Клапан исправный. щелкает. Сейчас машина под капильницей, может и вправду воздух хватанула?
Но с обратки соляра валит, как бешенная, когда стартером кручу...
Сальник тяжело менять? Или самому лучше не лазить там?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 16:32
Насчет предохранителя сети свечей: тогда бы свечи не работали... а так работают, определяю по свету в салоне (когда свечи накаливаются то лампочка тускнеет), разве что не все работают? но тогда бы хотяб один цилиндр хватал, а так глухо... будто соляра кончилась :shock:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 16:56
по поводу свечей накала - страдают гольфы плохим запуском при неисправной (ных) свечах, в твоём случае я бы обращался к спецу - дизелисту, т.к. дело тёмное - ни до чего путного мы здесь не договоримся, ща ещё посыплются советы плана: "квакнула плунжерная пара", "кердык форсункам" или ещё чего такого, так чего зря голову ломать? дуй к спецам
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 19:00
Так, хватит насос мучить. Если с обратки идёт солярка значит, она в насосе имеется.
Переходим к операции “ФОРСУНКА”.
Перед тем как будешь крутить стартером открути трубки форсунок немного.
Крутани стартером пару сек. И посмотри течёт с трубок солярка или нет.
Закручивать трубки обратно надо ОЧЕНЬ АКУРАТНО, чтобы не пережать их.
Если солярка есть на всех форсунках, переходим к операции “ГРМ”
Проверь правильно ли выставлено по меткам всё узлы:
1. Распредвал.
2. Коленвал
3. ТНВД.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 19:55
Сделал капельницу - не помогло, да и не в этом было дело, т.к. из обратки солярка шуровала. Обнаружил, что резиновый шланг подачи топлива, тот что от фильтра к насосу (ТНВД), пришел в негодность. Через него просачивалась соляра, может рванул, когда делал капельницу, а может раньше такое было... заменил. Жду когда акум зарядится. Дал я ему сегодня жизни... потом попробую завести, заодно проделаю операцию "форсунка". Спасибо за подсказку, как я сам не догадался... "І машина, як машина, і іскра, як горошина, і бензини повен бак, не заводиться ніяк!" Наверное надо менять прокладку между рулем и сидушкой?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 19:58
1. Распредвал.
2. Коленвал
3. ТНВД.
Сюда то я уж точно не полезу сам...
