Сьогодні: 28 листопада 2026, 04:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Проблема КПП
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 23:43
У меня было, пока холодная коробка 2-ая вообще не включалась, пришлось немного пожертвовать задней передачей. Подрегулировал так что передачи начали включаться нормально, а задняя всеравно с легким хрустом включалась.
После небольшого пробега все включается гуд! Все равно проблема может быть с синхронизаторами? Это лечится? У меня, кажись коробка 020, 5ти ступ.
А как подрегулировал?
Когда мне регулировали после моего обращения, то делали это вдвоем. Один сидел в машине и, как я понял, удерживал рычаг, а второй под ней что-то ослаблял-перемещал-затягивал - не знаю, что делал...
Где-то это описано что и куда нужно регулировать?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 23:57
З нами з: 27 січня 2010, 20:38
захотелось на 1.6 JP 5ти ступку !!! реально ?
Golf 2 1.6D 85 г.в.
 Тема повідомлення: ..
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2010, 23:58
Востаннє редагувалось 04 квітня 2012, 15:10 користувачем skuns, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 00:02
вопрос остался нерешенным !!!
Golf 2 1.6D 85 г.в.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 01:12
индекс нужной тебе коробки
4S
Более скросная 4Т(ставилась на ТД)
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 20:31
Код мотора: AUM 1,8
Если всетаки синхроны, то только замена их поможет, а это уже ремонт коробки грубо говоря. Но если она во всем устраивает, то надо делать, т.к. если купить БУ можно нарваться на ту же беду. Я регулировал один, пришлось прыгать в яму и обратно. На кулисе есть хамут, котрый сжимает вилку включения. Я его ослаблял и сбивал вилку но не полностью, так чтоб она сошла со шлицов, потом включал заднюю и в этом положении набивал и затягивал вилку. Потом запускал двигатель и пробовал включение. И так пока не отрегулировал, но с вилкой тоже усердствовать нельзя, если слабо набить, то 2-ая и 4-ая не будут включаться. Мне из-за люфта штока выбора передач пришлось сильно набивать чтоб они включались, так что проверь на всяк случай люфт.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
