Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 02:07
Я вибачаюсь за дурне питання, а для чого розбавляти антифріз?
Цитирую Эльзу (лень самому писать :) )
Protection against frost must be assured to about -25 °C (in arctic climatic countries to about -35 °C).
The coolant concentration must not be reduced by adding water even in warmer seasons and in warmer countries. The anti-freeze ratio must be at least 40 %.
If for climatic reasons a greater frost protection is required, the amount of G 12 can be increased, but only up to 60 % (frost protection to about -40 °C), as otherwise frost protection is reduced again and cooling effectiveness is also reduced.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 19:56
З нами з: 06 січня 2010, 11:10
сьогодні зробили пічку
радіатор взяв який був,135грн
гріє ппц :D
TITANY.COM.UA
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 22:38
На новые и не дорогие радиаторы люди жалуются, что они плохо отдают тепло.
+1
КЕтай-радиатор нихрена не греет. Лучше б\у оригинал или дешевый из немецких
буду благодарен, если укажите на таковые ....псевдонемецкие...или маде ин ТУрция :(
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 00:51
Завтра гляну каталог,сам уже подзабыл.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 02:30
+1
А что с твоим? Или так на ус мотаешь?
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 09:55
Мотаю на ус :) Родной радиатор печки лопнул летом 2008: "бачок" отделился от патрубков. Благо я был не один и пока ехали, товарищ черпал воду из салона, я каждые 2 км заливал :)
Сейчас стоит Febi, но греет слабенько. Среди постов на форуме думаю уже нашел причину - это рассыпавшийся уплотнитель на заслонке, скорей всего.... Но скоро весна и желание разбирать всю систему отопления - нет. Вот. Или мусор в сотах радиатора (фильтра салона пока нет). В любом случае еще не так холодно.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 01:16
Если не смотрели и не меняли, то проверьте заслонки регулировки воздушных потоков внутри печки. Возможно, растрепался материал на них - паралон на самих заслонках
Та паралон переклеивал при замене радиатора... но не на самих заслонках, а в местах прилегания воздуховодов...
А на заслонках паралон нельзя заменить на что-нибудь более долговечное? Или какой-то специальный нужен?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 01:27
Я паролон содрал, вместо него наклеил шумоизоляционный поролон - "СПЛЕН" (с двух сторон каждой заслонки, он есть тонкий и толстый - ширину не помню - брал тонкий.) пока все ТИП ТОП. Сплен однозначно долговечней - плотный очень.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 01:37
Может лучше металлическую пластину поставить?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2010, 01:41
Пластина звенеть будет, не будет плотно прилягать, соответственно не будет перекрывать потоки воздуха, будет дуть со всех воздуховодов одновременно. Когда содрал паралон - бляха стала звенеть.
