Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 21:19
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Ой щас темно и холодно, а вот завтра утрячком обязательно гляну под капот - если таки там сидят 2 механика с барабаном, обязательно обращусь к гадалке :lol:
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:10
Код мотора: AUM 1,8
Стойки разборные????
Если да, то у меня была такая фигня с разборными стойками!
Всунул вкладышь, закрутил сверху гайку,проверил, вроде плотно села, поставил на машину
Ехав на развал, попал в хорошую яму, правая нифига а лефая стукнула!
Вернулся в гараж снял стойку, разобрал, подложил под гайку шайбу и затянул снова, пока было все гут!!!
Так что может еще и вкладышь в стойке болтатся!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 02:16
Код мотора: AEA 1,6
кстате да, у мну тож разборные были, правая любила откручиваться...чего хз.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 00:05
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Я думаю подрезкой пружин проблема уйдет. Так вот купил на зад каябу а они идут без стакана,старые с Алко не подошли и решил выточить,по глупости выточил на 3 см. выше-машина конечно привстала но при каждом наезде в яму был такойже стук как будто стойку вырывает. Подрезкой стакана все решилось. Сильно сдавлены пружины в итоге сильная отдача обратно до полного растяжения вкладыша и результат БУМ
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 00:30
Код мотора: AQY 2,0
если стук при ходе колеса вниз - не хватает хода отбоя на амортизаторе!
Поставил сзади пружины от В4 и если в машине один то есть такая проблема, но когда на заднем сидении кто-то сидит - все ок!
Пока пружины подрезать не буду, все равно весной амортики под замену!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 01:17
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Сегодня разобрался со своим стуком в ходовой:
Пару дней назад появился непонятный (лязгующий стук) в правой стороне переднего колеса при движении машины на передаче, думал что что серйозное (КПП, шрус внутренний, подшипник ступицы и т.д) - оказалось - где то подогнул защиту двигателя и поддон почти вплотную лёг на неё. Решение - отогнули защиту - всё стук пропал !
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 11:11
Ну ты даеш, тут уже такие глобальные догадки гадаеш а получилось как всегда
