Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: нужен совет. Печка!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 00:57
З нами з: 28 січня 2010, 00:07
Ребята, подскажите пожалуйста: может ли быть причиной постоянного завоздушивания радиатора печки прогоревшая прокладка головки цилиндров? Покажет ли что-то измерение копресии?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 10:41
СО в Г2 герметична по своей конструкции и должна выдерживать внутреннее давление системы - 1 атм.
Ищите подсосы воздуха. Про прокладку не знаю, но вроде бы тогда у вас было бы масло в ОЖ
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 12:16
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
Крильчатку не вдалось виприсувати ні кіпятком ні вдшкою, пластмаси стало жалко, тоді точно прийшлось би на розборку за вентілком. Змастив передній підшипник через технологічні отвори в самій крильчатці, а до заднього був доступ, все змащено, крутиться нормально від руки.. установив на місце, все робить навіть краще ніж було по тому, отже підводячи підсумок проведеної роботи, причиною непрацюючої пічки, у моєму випадку, був заклинений задній підшипник електромотора, мороз у 25 градусів був останньою краплею :) а у четвертому положенні перемикача було достатньо сили щоб провернути якор з заклиненим підшипником у корпусі електромотора :)
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 12:20
Код мотора: AQP 2,8
якби прогоріла прокладка головки, помітно було б по маслу, так як охолоджуюча рідина пішла б у масло, і масло на щупі було б біловатого відтінку, і вихлопні гази з їдючим запахом, а замір компресії, на мою думку нічого не дасть
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:09
Масло чисте. Машина працює на газі ( метан ). Іноді, відчувається їдкиий запах у вихлопі а також періодичні "пихкання" у глушник. Можливо запалювання? В моєму випадку вибиралась "серединка" газ + бензин.
Дякую, що висловили свою думку.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:22
Утечек на соединениях нет. Может ли быть подсос? Попробовать поискать с мыльной пеной.
Благодарю за внимание.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2010, 23:59
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Не буду создавать новую тему, спрошу тут, надеюсь автор темы меня простит :D
1. Вентилятор печки работает в крайнем правом положении, шмаляет на полную и дает хороший поток воздуха. в 1м и 2м положении соответственно вентилятор молчит.
2. Воздух (тот что идет при третьем положении переключателя) довольно прохладный, толком не успевает прогреться даже за долгое время работы двигателя.
что делать?
спасибо!
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 00:23
Код мотора: EZ 1,6
терморезисторы и горят... После этого работает только третье положение в полсилы.
Терморезистор находится с обратной стороны розема для фишки
Причины две:подзабит(а можер и забит)радиатор печки,а может на заслонках воздуховодов рассыпался уплотняющий поролон(воздух идет в обход радиатора).
Меняй терморезистор(покупай на разборе мотор) и надо делать ревизию тракта обогрева салона.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 08:36
Код мотора: AQP 2,8
что делать?
спасибо!
по поводу холодного повітря, мож і правду забитий радіатор, а про режими роботи вінтелка скажу так, була у мене така лажа, як тільки купив мафинку, не робило теж два положення, оказалось в самому перемикачеві був поганий контакт, відповідно контакти грілися від іскри, і плавлячи корпус повідходили під дією пружинок. Це все діло так і застигло, при слідуючому включені контакту просто не було. Перевірити можна, відєднавши перемикач від бороди, беремо кусок провода, зачищаєм кінці, і по черзі перемикаєм контакти в колодці, повинні бути три режима, якщо немає то тоді йдемо до вентілка і там розбираємось з терморезисторами
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 13:51
Дякую! Спробую перевiрити
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2010, 12:36
что делать?
спасибо!
Добавлю маленький совет по улучшению КПД печки: верхний уровень ОЖ в разширительном бачке должен быть выше уровня в радиаторе печки. Т.е. уровень ОЖ в разширителе нужно держать поближе к метке ------ мах. При этом крышка бачка разширителя (и. в. клапан ) должен работать исправно.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2010, 15:20
З нами з: 16 січня 2010, 17:57
Привіт всім. Після річного вислуховування серенад моторчика пічки все ж таки зважився на розборку! Перед цим було випробувано все, чим можна було зарадити проблемі)
Переписувати, все вище написане в даній темі, не буду, скажу одне -описане спрацювало!!!
Зняв з авта, приніс в хату, почалась перечитка статей, потім розборка заняла трохи часу.
Розібрав в решті-решт до кінця, нажаль прийшлось купувати новий, в звязку із зносом вала та втулки, остання деталька замінюється (10 грн втулка, 30-40 грн робота по її заміні).
Ось декілька фоток можливо комусь знадобляться.
Опис файлу: вироботка вала, а також втулки така, що відновленню не підлягав
4.JPG [ 94.33 Кіб | Переглянуто 1755 разів ]
Опис файлу: після недовгих мук, результат прийшов
3.JPG [ 84.96 Кіб | Переглянуто 1755 разів ]
Опис файлу: новий моторчик продається без цього "елементика"!!!
1.JPG [ 139.23 Кіб | Переглянуто 1755 разів ]
Golf II, 87, 1.3, 2e, 4 МКП, Луцьк
